Výroba odpalování pro perkusní pistole
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 6:24    Předmět: Citovat
Ona ta zápalka tu zátravku(po je ta dírka) taky trochu chrání. Pokud bude otevřená a jenom srz bude provlečenej nějakej drát,tak se taky může stát,že při prvním výstřelu část hořícího prachu právě tou zátravkou prskne autorovi do očí.
jirkaaa87
Založen: Jun 10, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 10:57    Předmět: Citovat
Vše jsem nejdříve probral se státní zkušebnou zbraní.
dle tohoto dodatku se dá dvouhlavňová předovka s elektrickým odpalem zařadit do kategorie D :
další střelné zbraně neuvedené v kategoriích A až C (jde zbytkovou položku, která se vztahuje spíše na teoretickou možnost objevení se zbraně, kterou by nebylo možné zařadit mezi zbraně kategorie A až C, např. vyvinutí zbraně zcela nového funkčního principu).
Zbraň pak musí projít kategorizací a následnou tormetací. Tím je zaručeno že je vše v mezích zákona.
Tady je vypsaná specifikace na stránkách ministerstva:
http://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-podlehajici-zakonu-o-zbranich-a-podminky-jejich-nabyvani-a-drzeni.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 11:09    Předmět: Citovat
..tam jde i o to mechanický působení prstu na spoušť..
Buď chce střílet z perkusní zbraně a naučí se to, nebo ne. To už by si při střelbě na terč mohl rovnou dát tu zbraň do svěráku.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 15:38    Předmět: Citovat
Podle me to je realizovatelne, akorat neverim ze to bude mit ten efekt ... Pomale horeni, drzeni zbrane a samotna presnost techto zbrani stoji za hovno. V kazdem pripade ti ale drzim palce, nenech se zastrasit armadou idiotu a obrazek_cenzura bonzaku, ktrere dozajista potkas ... S tim pocitej, je to zdejsi narodni zvyk.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_gestapo.png
 Soubor:  C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_gestapo.png
 Velikost:  99.88 kB
 Staženo:  45 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Tak to byla evidentně cílená odbojová činnost. Zahltit Gestapo aby nemělo klid na práci.
