Vzhledem k tomu, že jde o SPI komunikaci a chceš to baslit vlastnoručně. Napadá mě co takhle použít arduino? Vstup z Intel hex přežvýkat awk skriptem do pole, uložit do PROGMEM, a pak z PROGMEM číst a zapisovat byte po byte po SPI.
Samozřejmě to bude chtít spoustu volného času...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červen 13 2015, 23:58 Předmět:
Ak je to kompatibilné s 25xx, dalo by sa použiť niečo z tohoto (ebay).
Alebo najjednoduchší programátor je na paralelný port s niekoľkými odpormi. Ale tam funkčnosť nieje zaručená a treba aj program. Skôr tá možnosť z ebay, 3$ nieje veľa. Len pozor na software, aby bol k tomu, doporučujem stiahnuť dopredu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 15 2015, 15:42 Předmět:
Zdejší kolega RayeR vytvořil vlastní SPIPGM.
Vyzkoušeno, spokojenost.
Datové linky posiluji 74HC244. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červen 17 2015, 15:17 Předmět:
Já zase nemám tu M95160, abych to vyzkoušel.
Tu 74HC244 mám zapojenou v jedné z mnoha variant HW programátoru kompatibilního s STK200.
S trvale přizeměnými piny 1 a 19 (output enable 1 a 2).
Stačil by jakýkoliv opakovač (nebo dva negátory za sebou).
Ten programátor si postav, je to užitečná věc.
Zkusil jsi RayeRa poprosit, jestli by se tím zabýval, kdybys mu, na své náklady, koupil tu M95160 na pokusy??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
