M95160 paměť SPI čtečka
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 6:28    Předmět: M95160 paměť SPI čtečka Citovat
Ahoj. Nemá někdo typ na stavbu odzkoušeného programátoru na paměť M95160. Chci si ho postavit.
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 7:28    Předmět: Citovat
nevím, kolik toho programuješ, ale vzhledem k ceně toto možná i stojí za zvážení, koupil jsem a zatím spokojenost: http://www.ebay.com/itm/111344747285?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 11:01    Předmět: Citovat
To já nevyužiji. Stačilo by mi něco zbaslenyho jen pro M95160.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 19:55    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že jde o SPI komunikaci a chceš to baslit vlastnoručně. Napadá mě co takhle použít arduino? Vstup z Intel hex přežvýkat awk skriptem do pole, uložit do PROGMEM, a pak z PROGMEM číst a zapisovat byte po byte po SPI.
Samozřejmě to bude chtít spoustu volného času...
const dataType variableName[] PROGMEM = {data0, data1, data3...};
http://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
http://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 23:58    Předmět: Citovat
Ak je to kompatibilné s 25xx, dalo by sa použiť niečo z tohoto (ebay).
Alebo najjednoduchší programátor je na paralelný port s niekoľkými odpormi. Ale tam funkčnosť nieje zaručená a treba aj program. Skôr tá možnosť z ebay, 3$ nieje veľa. Len pozor na software, aby bol k tomu, doporučujem stiahnuť dopredu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 15:42    Předmět: Citovat
Zdejší kolega RayeR vytvořil vlastní SPIPGM.
Vyzkoušeno, spokojenost.
Datové linky posiluji 74HC244.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zvaty
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Které schéma máš na mysli? Nevidím nikde 74HC244.
zvaty
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 22:46    Předmět: Citovat
A mel jsem dotaz na Rayera, jestli jeho čtečka zvládne paměť M95160 a není si jistý
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Hardwarovo ano, lenze pokial viem, tak na to neexistuje SW s podporou EEPROM. Len flash.
Habesan
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Já zase nemám tu M95160, abych to vyzkoušel.
Tu 74HC244 mám zapojenou v jedné z mnoha variant HW programátoru kompatibilního s STK200.
S trvale přizeměnými piny 1 a 19 (output enable 1 a 2).
Stačil by jakýkoliv opakovač (nebo dva negátory za sebou).
Ten programátor si postav, je to užitečná věc.
Zkusil jsi RayeRa poprosit, jestli by se tím zabýval, kdybys mu, na své náklady, koupil tu M95160 na pokusy???
