Multimeter - LCR meter CEM-9931
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 6:42    Předmět: Multimeter - LCR meter CEM-9931 Citovat
Tak dosloužil můj starej unit a já koupil CEM-9931 mám však jednu otázku která se týká měření proudu. Na krabici přístroje je uvedeno Current AC/DC 600mA.V návodu http://www.gme.cz/multifunkcni-rlc-metr-cem-dt-9931-p722-435
je na straně 15 uvedeno DC proud 10A při auto rozsahu.
Máte někdo tento měřák kolik teda dokáže změřit max. proud.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 6:50    Předmět: Citovat
Mezi těma spodníma zdířkama vidím Max 800mA Fused tak je to jasné ne? I na voliči rozsahů jsou mA. Na měřáku který měří 10A bývá speciální zdířka kde je proudový bočník dimenzovaný pro takové proudy.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Všechny rozsahy by měly jít navolit ručně tlačítkem "Range". První stisk ruší režim "Auto", další postupně přepínají rozsahy které jsou při zvoleném druhu měření k dispozici.
Pokud se rozsah 10A nezobrazí tak pravděpodobně není v přístroji.
I když mám například klešťák kde se ručně volí 2 hrubé rozsahy a další 2 podrozsahy se přepínají automaticky. V návodu to taky není moc srozumitelně vysvětleno.
Jenom jestli ten manuál není univerzální pro více provedení přístroje. V tomto případě zřejmě proudový rozsah bude 600mA ale na "Průmyslový multimetr" jak je v názvu mě to připadá dost málo.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Tam žádná 10A zdířka není. V návodu to mají blbě. Bude to měřit jenom do 600mA.
EDIT: Opraveno.
 Soubor:  cem_dt_9931.jpg
 Velikost:  54.63 kB
 Staženo:  160 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so červen 13 2015, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Do 400mA? Rozsah je 600, pojistka 800mA.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Jestli to nemá být hlavně měřák LCR, co umí navíc i A a V.
A pokud umí dobře měřit LCR , tak bych mu odpustil o něco menší rozsah měření proudů. Dal bych za něj i několik pajd.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Znáte CEM DT-9935, že ano?
http://www.gme.cz/multifunkcni-rlc-metr-cem-dt-9935-p722-436
