Zvláštní chování zařízení
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Na kameru stačí nálepka nebo fixa s "mléčnou" barvou (ne lihovky,ty druhý fixy). a mikrofonu stačí slejt cesty (napájí se z obvykle 5V přes odpor řádově kiloohmy,tak by se nic nemělo spálit. Připojení k netu se hodí,dá se přes to napojit NAS.
1ramon
Založen: Nov 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Mám dvb-t tuner Hyundai a teď jak jsou ta horka, tak se začal sekat. Občas sám vypadne jako když ho vypínám ovladačem a hned se zas nahodí, po čase už nenaběhne a zůstane seklej, diody power a signal normálně svítí, a musím ho vypojit ze sítě, pak zas jde, ale dělá to dál. Říkám si nojo závada, tak jsem to rozdělal, a když je to odkrytovaný tak je to naprosto v pořádku a neudělá to ten problém ani jednou. Tak bych se chtěl zeptat, jestli je to závada, a nebo to brát jako vlasnost. Někdo říká že bych měl řešit tepelnou pojistku, a nebo tam dát ventilátot z kompu. Co myslíte? Jestli to pomůže, mohu to vyfotit. Díky.
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 14:22    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
U videa nevím, ale zatím se spokojím s tím co napsal ZdenekHQ. Ví někdo proč se tak děje? Je to třeba kvůli aktualizaci SW?
Nemusí jít jen o aktualizaci SW a vyhledávání nových kanálů, ale hlavně o aktualizaci EPG. Pokud rekordér zapnete a EPG je již načtené pro všechny programy, musí se tak dít na pozadí. Kdyby se tak nedělo, tak po zapnutí uvidíte EPG jen pro aktuálně zvolený multiplex a další se načtou až ve chvíli, kdy na ně přepnete.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Zdar, podle mého skromného názoru tepelná pojistka je v tomto případě zbytečná, jelikož nic nevyřeší. Pokud Ti okolnosti brání provozovat tuner bez krytu, bude asi ten fuňák z PC dobrým řešením.
Ještě mě napadla taková věc: nebrání něco přirozenému proudění vzduchu (např. že to máš ve věži, kde jsou pod tunerem a nad tunerem nějaké jiné komponenty (zesilovač, CD přehrávač apod.) Ten ventilátorek je až nejzazší řešení. Myslím, že konstruktér nebyl tak neznalý, aby zkonstruoval přístroj jen pro okolní teplotu nižší než 30°C. Confused
Naposledy upravil TubeGuru dne so červen 13 2015, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 15:29    Předmět: Citovat
PODPIS můj víc netřeba řešit
1ramon
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 16:52    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
No právěže ne, leží úplně volně nahoře, nad ním nic a pod ním dřevo. Myslel jsem původně, že zas odchází nějakej elyt, je jich tam celkem dost. On je to celkem levnej přístroj.
