Horkovzdušná trouba Mora
vedek
Založen: Oct 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 10:54    Předmět: Horkovzdušná trouba Mora Citovat
Zdravím všechny, prosím nemáte někdo schéma zapojení od el. regulátoru teploty v troubě Mora?
Nebo radu kde bych to sehnal? Dík.
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 13:41    Předmět: Citovat
Napiš typ regulátoru.QR 311.xx. Mám snad všechny schemata.
od:Hop
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 14:36    Předmět: Citovat
V prodejnách Mora je už neseženeš, mají tam normální tlakový za asi za 350.- Kč. Už jsem to několikrát předělával.
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 18:05    Předmět: Citovat
Je to typ QR 311, dík moc.
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 18:08    Předmět: Citovat
Opravuji nebo lépe upřesnuji. Je to typ QR311 T-2, dík.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 20:38    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
K tomu snad není ani potřeba. Co triak nebo ten velký odpor je dobrý?
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 10:28    Předmět: Citovat
Nepřetočíl někdo potenciometr? Regulační knoflík.
vedek
PříspěvekZaslal: po leden 02 2006, 7:47    Předmět: Citovat
Poťák je dobrý, mám to zatím jen vydělaný a ještě jsem to neměřil. Vypadá to na trik, nejde napětí na spirály. Ale pokud to triak nebude, je mít schema lepší. Tak dík tomu, kdo mi je pošle.
vamservis
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 14:38    Předmět: Citovat
Jiná závada než triak, odpor 6k8, KF 517, TC 100K/400v,utržený tišták pod konektory,přetočený potenciomet jsem neopravoval. Podminkou je být u opravy jako první. Mnoho pokušitelů pak odpráskne operák.
Odpor termistoru cca 40 K při 20°C
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 19:50    Předmět: Citovat
Je dobré si nejdřív prohlédnout pořádně tento web. V sekci Upload/Schemata/Ostatni je soubor Mora.zip, který obsahuje schémata regulátorů Mora typ 311.xx. Ikdyž tam není typ 311.T2, jsou až na detaily v zapojení měřícího můstku prakticky shodné a k opravě zcela dostačující.
Hodně zdaru. Idea
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 21:14    Předmět: Citovat
najprv si zmeraj radsej aj topne teleso aby si zbitocne neopravil ten regulator ked bude vadne aj teleso.
195.113.124.6
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 13:39    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
Jako další zavadu jsem měl prerušený zmiňovaný termistor, čidlo teploty.
javi@centrum.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 16:41    Předmět: .... a jsem v troubě Citovat
Já tu mám například úplně triak zkratovaný. Trouba šla furt na plný pecky. Jo a ty schemata co jsou tady v Uploadu nejdou rozbalit. docela by mě to zapojení zajímalo.
vamservis
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Na první pokus dej nový triak, pak hledej problém v potenciometru který někdo přetočil. Jiná závada to nebude, operák většinou odejde, až po neodborném zásahu.
vormen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
dostal jsem se k opravě trouby mora 52. Nejede a po zapnutí vyhazuje jistič. Typl bych to na kondenzátor C1. Je na něm napsáno KT220 nM. Neví někdo co je to zač a čím ho vhodně nahradit? Děkuji.
Strana 1 z 4
