Zaslal: so červen 13 2015, 6:42 Předmět: Multimeter - LCR meter CEM-9931
Tak dosloužil můj starej unit a já koupil CEM-9931 mám však jednu otázku která se týká měření proudu. Na krabici přístroje je uvedeno Current AC/DC 600mA.V návodu http://www.gme.cz/multifunkcni-rlc-metr-cem-dt-9931-p722-435
je na straně 15 uvedeno DC proud 10A při auto rozsahu.
Máte někdo tento měřák kolik teda dokáže změřit max. proud.
Mezi těma spodníma zdířkama vidím Max 800mA Fused tak je to jasné ne? I na voliči rozsahů jsou mA. Na měřáku který měří 10A bývá speciální zdířka kde je proudový bočník dimenzovaný pro takové proudy.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 13 2015, 10:01 Předmět:
Všechny rozsahy by měly jít navolit ručně tlačítkem "Range". První stisk ruší režim "Auto", další postupně přepínají rozsahy které jsou při zvoleném druhu měření k dispozici.
Pokud se rozsah 10A nezobrazí tak pravděpodobně není v přístroji.
I když mám například klešťák kde se ručně volí 2 hrubé rozsahy a další 2 podrozsahy se přepínají automaticky. V návodu to taky není moc srozumitelně vysvětleno.
Jenom jestli ten manuál není univerzální pro více provedení přístroje. V tomto případě zřejmě proudový rozsah bude 600mA ale na "Průmyslový multimetr" jak je v názvu mě to připadá dost málo.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 13 2015, 20:32 Předmět:
Jestli to nemá být hlavně měřák LCR, co umí navíc i A a V.
A pokud umí dobře měřit LCR , tak bych mu odpustil o něco menší rozsah měření proudů. Dal bych za něj i několik pajd.
