Úspora leptací lázně, aneb oboustranný cuprextit
fatalwir
Založen: Jun 14, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 11:55    Předmět: Úspora leptací lázně, aneb oboustranný cuprextit Citovat
Zdravím, občas v domácích podmínkách potřebuji vyrobit plošňák s čímž nemám problém. Docela zdárně jsem vychytal přežehlovací metodu. Nicméně, došlo mi, že by to chtělo začít řešit v rámci úspor leptací lázně oboustranné cuprextity. Mám jich tu celkem slušnou zásobu na X let dopředu, ale v 90 % případů vyrábím pouze jednostranné DPS, takže jednu stranu mědi odleptávám kompletně celou, což mi příjde neefektivní. Přemýšlím nad způsobem jak tu jednu stranu mědi odstranit jinak než odleptáním. Možná vyzkouším tu měď na jedné straně přehřát, možná pak půjde odtrhnout. Nemá někdo lepší nápad či vyzkoušené jak by to mohlo jít? Díky za odpovědi.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 12:02    Předmět: Citovat
Měď nechat, uzemnit a kolem vývodů součástek odvrtat důlek vrtákem s velkým průměrem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Nebo desku polož stranou, kterou chceš celou odleptat na hladinu roztoku HCl + H2O2 10%, nebo rovnou HNO3, je to rychlejší, horní stranu můžeš před potřísněním chránit barvou, ale když ji opatrně položíš na hladinu, tak ani nemusíš.
fatalwir
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 12:54    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Leptat to v HCl mi příjde trošku nebezpečné a netuším kde bych sháněl 10% H2O2. Měl jsem na mysli spíš nějaké mechanické odstranění.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Mě se to povedlo strhnout (nožem na rohu odchlípnout). Ale nejspíše bude dost záležet na tom, co to je za tišťák Idea
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 13:00    Předmět: Citovat
fatalwir napsal(a):
V lekárni - Peroxid vodíka
Pozdravuje Vás Martin
fatalwir
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 13:17    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
fatalwir napsal(a):
Nejsem si jistý, jestli mi prodají víc než ten na desinfekci 2-3%. Ještě stále je mi 17. Rolling Eyes
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Já druhou stranu úspěšně loupu. Od kraje opatrně táhnu, někdy je potřeba víc pokusů, ale jde to rychleji něž leptat chloridem.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
KUBO
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 13:25    Předmět: Citovat
Tak si kúp v drogerii 35%.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 13:27    Předmět: Citovat
U nas v drogerii jsem bezne kupoval HCl a H2O2 30%. Ale radeji uz pouzivam chlorid zelezity.
HCl zpusobovala korozi vsude kolem i kdyz byla uzavrena v lahvi.
samponek
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 13:39    Předmět: Citovat
V 17-ti mě dusičnou a další věci kupovala mamča, nicméně s 3% H2O2 z lékárny to funguje také, jen pomalu, na hrubé odleptání použij HNO3, je to rychlejší.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 14:04    Předmět: Citovat
Jako H2O2 jsem v nouzi používal peroxid v tabletách.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 14:30    Předmět: Citovat
Taky mám odřezky převážně dvoustranných desek a nechávám to normálně odleptat, ta trocha HCL se kterou tak jako tak čistím WC nikoho nespasí. Smile
Lázeň z HCL a peroxidu se dřív používala právě pro snadnou dostupnost - měli to běžně i na venkově. Slabší peroxid než 32% jsem ani nikdy nekupoval a na občanku se tenkrát nikdo neptal.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 16:04    Předmět: Citovat
fatalwir napsal(a):
Ano, jde to sundat po nahřátí, ale vzhled materiálu nebývá nejlepší. Dělal jsem to buď pomocí staré žehličky - chytnout fólii v rožku pinzetou a tahat, přitom ohřívat žehličkou celou plochu - nebo i menší desky ohřívat bokem tělesa mikropájky. Z materiálu Gumon to šlo někdy dost snadno.
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Taky loupu, jde to celkem dobře, mám tu i velké vyvrtané nevyleptané desky z nějakého SAPI či co to bylo a i z těch to jde.
