Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne červen 14 2015, 7:20 Předmět: Stroj na točenú zmrzlinu - smer točenia ventilátora.
Zdravím múdrych ľudí na fóre, narazil som na takýto problém. Dávam dohromady stroj na točenú zmrzlinu. Všetky motory sú 3f 400V asynchrónne, takže smer točenia závisí od sledu fáz. Zapojené je to tak, že keď sa výdajný šnek krúti správne, ventilátor chladenia nasáva vzduch zvonka cez chladič do stroja. Nie je tam žiadne usmernenie vzduchu (šachta, plechy...), proste je len vrtuľa pri chladiči. Otázka č. 1: Nemal by ventilátor fúkať vzduch cez chladič von zo stroja? a otázka č.2: Môže sa niečo stať komresoru, ak by sa točil opačným smerom? Mraziaci okruh funguje v oboch prípadoch, ale nie som si istý, či sa tomu časom dačo nestane, ak sa to bude točiť opačne.
Ďakujem za vaše názory. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne červen 14 2015, 8:12 Předmět:
stevo59 napsal(a):
Chladirenske kompresory povetsinou nemaji urcen smer otaceni, takze je to jedno. Mazani maji rozstrikem od kliky. Casto byvaji jako monoblok s motorem a pak neni mozne smer otaceni ani kontrolovat.
Jodr - s tím bych si jistej nebyl. Vzhledem k tomu, že součástí kompresoru je i "olejové hospodářství", tak ty olejový "pumpě" jedno není, kterým směrem se otáčí. I v ledničkovým kompresoru je primitívní olejový čerpadlo (spirálová drážka uvnitř hřídele a ukončení na konci hřídele je vytvořeno tak, aby nabíralo olej. )
Lopatky ventilátorů jsou většinou jednosměrný. Náběžná strana má nižší sklon, než "odběžná" - listy jsou jakoby prohnutý. Takže směr točení chladících větráků poznáš.
Zaslal: ne červen 14 2015, 14:18 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Jiste, pokud kompr. ma motor zvlast, pak ma casto vrtuli na chlazeni a na telese sipku smer otaceni. Pokud je to monoblok, kde hridel nevidis, je to zcela jedno. Profi chladaky, klima a pod.
Právě proto máš předepsaný pevný pořadí fází. Některý kompresory mají průhledítko stavu oleje, někdy je tam vidět ssací trubička (Klima od firmy MERAK. Kompresor tam váží skoro 2 metráky.) měřáky na pořadí fází existují a vzhledem k tomu, že ventilátory kondenzačních jednotek jsou napájený ze stejnýho přívodu, dá se ihned zasáhnout pár vteřin obrácený chod kompresor nepoškodí - Vrtule jsou vidět a směry otáčení vrtulí jsou označeny.
Jinak jeden kompresor "monoblok" z klimy jsem pitval a jako oběhový čerpadlo tam bylo lamelový čerpadlo. Byl tam zadřený jeden z pístů, protože došlo k poruše cirkulace oleje (z čerpadla odpadla sací trubice)
Jinak samozřejmě, že u lednicového kompresoru obrácený chod nehrozí, díky tomu, že si kompresor vyrábí pomocnou fázi sám za pomocí rozběhového vinutí a někdy i běhového kondenzátoru..
U obchodních lednic je vzduch nasávaný přes chladič a pak teprve přes prostor kompresoru opouští agregát. Kondenzátor tak nedostává vzduch ohřátý od kompresoru a jiných součástí agregátu. Navíc můžou být chladič líp přístupný pro údržbu vysavačem a smetáčkem..
Zaslal: po červen 15 2015, 11:16 Předmět:
Ďakujem Artabanovi001 za nakopnutie, zorientoval som sa podľa tvaru lopatiek ventilátora(samostatný motor), takže ak sa ten bude točiť správne, aj zbytok bude dobre. Na kompresore nie je nič, z čoho by sa dal určiť smer točenia, ale je zapojený paralelne s ventilátorom. Podľa tvaru lopatiek saje vzduch zvonka dovnútra cez chladič. Aj výdajný šnek ide správne. Týmto tému končím a ďakujem za názory všetkým zúčastneným. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
