Notebook Asus X73B s MB Compal LA-7323P+vertical stripes
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 16:59    Předmět: Notebook Asus X73B s MB Compal LA-7323P+vertical stripes Citovat
Zdravim,prosim...Nenajde se nekdo kdo poradi s timhle problemem?Notebook dozival...,skoncilo to tak ze nenabehne obraz na display.Pri pripojeni exter. monitoru ma obraz pravidelne vertikalni cary,nebo se rozsype do min. rozliseni,neda se precist bios.Nekdy po castem startu nabehne i inter. display.Troubu bych podle klasika nechal na krkovici,jeste nevim recept. Laughing Laughing ,prepastovano,podlozeno teplovod. podlozkama.Baterie v koncich,jede to na adapter...Pamet osazena jeden slot,mozna majitel 10-ti letej neco ubral...? Cry Oscilomilivoltmetrem Confused Welleman kdyz to merim tak napeti urcite lita,neni stabilni.Elyty tam jsou rozmerove velmi male,tezko zamenitelne. Twisted Evil Maji oznaceni 1J2,1J4 a 1J5, maji cerveny polarity mark.Na nekterych namerim v desce cca 15 ohmu,nevim jestli tam neni tlumivka paralelne.Bez pameti nenabehne vubec,bez HDD neprectu bios,disk je ok hardwerove i softw.Chladic spolecny pro mosty i grafiku.Mam schemu,ale vidite ze to je piplacka.Neni tam prostor pro laborovani Evil or Very Mad Evil or Very Mad .Nevi nekdo prosim kde presne zasahnout?Nebo nema nekdo tohle prkno funkcni a prebytecny za cenu o hodne lepsi nez 150 dolaru?Vetrak toci korektne,nekdy po par vterinach po startu zastavi asi na 2 vteriny a jede,asi vlastnost Question .Je to levny prkno,vsechno tam je nalepeny.Heatpipe asi dobra,dela to po startu hned,studeny.Na HDD zadny logy.HDMI sem nemel jak vyzkouset,myslite ze aspon to by mohlo zobrazovat? Sad Zajicometrem kondy nedam,BM509 mam odpalenej.Dvd mechanika neni asi zapsana,nemuzu skusit Linux.Na fetech vidim nejake schody,nemam paru jestli to je normalni...Na poklep zobrazeni reaguje,ale jen lehkou zmenou barvy,to bude asi nejaka vazba...Diiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkk kazdemu za konstruktivni pomoc v tomhle pripadu!!!
 Soubor:  vertical stripes and low resolution.jpg
 Velikost:  17.16 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  For_Asus_X73B.jpg
 Velikost:  56.92 kB
 Staženo:  147 krát
Naposledy upravil Boro dne so srpen 29 2015, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 17:25    Předmět: Citovat
student na grafickom čipe
Pozdravuje Vás Martin
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 17:36    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Kubo,dik,toho se bojim.Po precteni vlaken vim jak konci peceni.Na rebal bych mnel technologie,delam ve sklarne,horaky by byly,ale spis bych to obesel a nasel nejaky studenak na rezistoru...,nebo fet...Do rebalu ani do horkovzduchu zatim nechci,diiiiiikkkkkkk vsem....
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
budeš muset, inej cesty nieto
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Jak píše KUBO student na GK. Zkus reflow. Pokud se povede, tak zahoď teplovodivé podložky a nahraď je podložkama z mědi aby dobře vedly teplo z čipů na chladič a ne aby teplu bránily v přechodu, tak jako ta silikonová kurvítka. Jinak zbývá uz jedině reball.
ZASE POZDĚ.....
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 19:52    Předmět: Citovat
Diiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkk hosi ,do reballu a reflovu pudu nakonec,mam materialy ale tam by to opadalo.Chtel bych najit vadnej fet nebo elyt radsi,studenak nekde na desce.Proste vim co asi reball obnasi.Muze to byt pamet,bios...Budu pokracovat...ted pudu lisovat cesky kristal do prace.Potrebuji vymenit jen vadnou vec,nemuzu to rozmrvit cely Cry Nasel sem 3 trandy smd code NC ktere na diodovem testu nevedou (mereno dosluhujicim DMM se slabou bateri( ,jeden u vetraku,nevim jestli to je smerodatny... Cry .BGA jsou maly jak postovni znamky,ale vim co asi je pod nima... Rolling Eyes .Grafiku to ma AtiRadeon HD6470M,W7.... Evil or Very Mad
mikosa
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Ty jsi opravdu nepoučitelný. To je jako bys měl na autě vadný startér a ty by jsi chtěl měnit diody v alternátoru....
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Jo mate pravdu,asi to bude jedina cesta.Puvodni pasta byla upecena,ale na grafice a taky na sev.+jiz. mustku.Stava se ze nabehne necitelnej bios a neda se v nem pohybovat,muze to byt tou grafikou?Pak ty tri smd trandy NC,jeden je u vetraku a zdaji se multimetrem odpaleny.Modlim se proste aby to byla nejaka soucastka mimo BGA,prominte.Nevim jestli majitel nevyndal jednu pamet,jestli to nemelo jet v dualu.Osazeno v cernem slote 4GB od Hynix Korea,bily volny.Jeste kdyby mne nekdo poucil ,jestli nemuze byt chyba v Samsung K4W2G1646C-HC11 Shocked .Jsou to 4 BGA obvody vedle grafiky,2 krat botom a 2 krat top.Vypadaji dulezite,myslim ze to budou nejake pridruzene pameti.Ma to jeste cas,radsi budu dva krat merit... Rolling Eyes .To HDMI asi ani zkouset nema cenu kdyz to nejde pres VGA nemyslite?Dik za napady.
mikosa
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Ty Samsungy jsou nesdílené paměťi grafiky . V tvém případě asi 512 MB.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 14:02    Předmět: Citovat
Keď sa ti nechce ísť do grafiky ,tak skús dať iné ,zaručene 100% RAM-ky.A skontroluj aj sloty pre ne.Aj tieto veci vedia podobne blbnúť.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Každopádně je to buď sever nebo jih, pak samotná grafika. Dělám to denně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Také mě teď něco podobného čeká, viz.: t=63685.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 2:59    Předmět: Citovat
Tak tak hosi,je to trapeni.Proto tam nechci vypalit diry pod ty 3 nejslozitejsi obvody.Doufam ze tam je spatna jina soucastka.Na fetech mi to ukazuje odpor 12-50 ohm,je to normalni?Nevite jestli tam bejva tlumivka nebo to je zkrat.Dalsi vec jsou elektrolyty,ty jsou na 2,5V!!!To nemuze byt kvalita.Na notasu se hralo ve velkym,na nabijecku a v nouzovem rezimu.Notebook je jedny hezky holky a nerad bych se ztrapnil.Jeji syn ,zacinajici bastlir hodne laboroval. Evil or Very Mad Do USB kdeco,na audio vstupy a vystupy bastleny kabely,nevim jestli nevybral ddr z dual chanel...Nagooglil sem ze je hakliva sitova karta...mnely spatnej RJ konektor,nedrzel tam kabel... Cry ,nevim jestli nezkratoval.Proto se na mne nezlobte ze to takhle natahuji Wink Neni to pro mne.Cau.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 22:17    Předmět: Citovat
Pozor,zmena!!!Po zatlaceni na prostredni cip a okoli naskocil obraz.Jak sem to pustil blbne to a NABEHLO ODPOCITAVANI ASI CASU VE FORMATU XX:XX Shocked Shocked Surprised jDU GOOGLIT.tO JSEM JESTE NEVIDEL.Podezrele jsou porad pridavne chipi samsung K4W261646c.Jsou 4 a hrejou se na stridacku.Pri lechtani zubnim kartackem reaguje cela polovina motherboardu Cry Budu merit.Ale co to odpocitavani???? Rolling Eyes Reaguje taky okoli vga vystupu.Reakce se projevuji zmenou barev sousedicich a totoznych pixelu.Ale nejde to cist,je to jako uhackovany, Question Na exter. monitorech pokazdy jinak,nekde velkej soudek.Sory,dik.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 10:35    Předmět: Citovat
Sem dal Twisted Evil Arrow Bios jako vino nabehne pri prohnuti desky,zustane jen asi 20 chybnych pixelizaci o par bodech. Shocked .Pri prohybani se to muze zmenit uolne na necitelny ale v jedny pozici to drzi.Kdyz to je upne rozmazany tak uprostred bezi naky cas,susim nafotit.Nevim co to muze odpocitavat,myslel sem ze to nejak "prosvita"z biosu Embarassed ,ale asi ne.Takze praskly spoj,spatny kontakt pod chipmi,spatny prokov,studenak na velkych a malych soucastkach ale jak ho najit?Doufam ze to bude studenak na rezistoru,kondu nebo fetu nekde v napajeni,mimo grafiku,protoze deska mela i jine symptomy...Jak do doho koukam lupou tak to bezolovo je rozpadly a studenaky tam budou. Rolling Eyes Vite jak to je miniaturni,mikropajku mam ale nechci spojit neco co spojeny byt nemelo Wink .Nebo ten prasklej spoj jak najdu?Merit odpor drah?Merit osciloskopem?Nebo v noci koukat kde to jiskri? Wink Budu pokracovat...Dik za nazory.
 Soubor:  DSCN2396.JPG
 Velikost:  160.86 kB
 Staženo:  103 krát
