Zelený obraz Tv tesla , typ 21S2F20 ST rok výroby 2006
adam164
Založen: Dec 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 20:15    Předmět: Zelený obraz Tv tesla , typ 21S2F20 ST rok výroby 2006 Citovat
Zdravim všetkých. Mám taký technický problém. Mám televizor Tesla.Rok výroby 2006. Obraz má jemne zelený nádych. Inak funguje úplne normálne. čo s tým je? Asi bude treba kúpiť nový......
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 20:24    Předmět: Citovat
nie je to náhodou typ 21SRF20ST alebo 291SRF20?
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 20:49    Předmět: Citovat
To se mi stalo u tv ECG a vada byla v pozistoru. Po výměně vše v pořádku.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 23:18    Předmět: Citovat
Kedysi som opravoval FTVP, preto mi nedá, aby som nepoznamenal: Ak je nádych na obrazovke (CRT) homogénny, tak to zrejme nebude vadným pozistorom demagnetizácie. Porucha demagnetizácie , teda aj vadný pozistor obyčajne spôsobí farebnú škvrnu, ktorá nezasahuje celú obrazovku a dá sa overiť externou demagnetizačnou cievkou, v núdzi aj transformátorovou spájkovačkou, ktorú použijeme ako demanetizačnú externú cievku - pohybujeme ňou zapnutou pred tienidlom obrazovky a vypneme ju iba aspoň 1 meter ďaleko od obrazovky. Ak sa situácia na obrazovke nezmenila, chyba v demagnetizácii nebude.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 6:29    Předmět: Citovat
Na patici obrazovky jsou trimry, trochu zelenou stáhni, nebo přidej červené a modré.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 6:59    Předmět: Citovat
samponek - "Ferda mravenec, práce všeho druhu" Laughing
Tak ty trimry bývaly tak ještě snad u Color 110 a starších.
Autor ještě neupřesnil ani model telky a ty už víš, co má nastavit?
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 7:31    Předmět: Citovat
Tos přehnal - tedy ani ne tak s tím Ferdou Mravencem, jako s těmi trimry: právě, že řady C110 ani C416 měly na desce patice jen trimr ostření (ostatní trimry byly na modulu G).
Až později přišly trimry na nastavení šedé stupnice umístěné přímo na desce obrazovky i s RGB konci. A posléze s postupem digitalizace ovládání zase v tichosti z této desky zmizely.
Čili bez přesného označení modelu a chassis toho moc nevyvěštíme, jinak řečeno, "jsme v pérdeli pane hrábě"...
kokun
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 7:38    Předmět: Citovat
No, já mu jen chtěl dát najevo, že v r. 2006 žádné trimry (a možná v celé telce) už dávno nebyly - vše se řídilo (a i nastavovalo) po sběrnici - většinou dálkáčem.
A autor vlákna by měl skutečně upřesnit ten (nejen) model telky, ale i tu "Teslu" Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 7:59    Předmět: Citovat
A já bych chtěl dát najevo, že i kdyby tam ty trimry byly, tak blbější radu než s nima točit, tak jsem ještě nečetl. Ať odstraní problém a s trimrama nemusí točit ani když tam nebudou.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 8:41    Předmět: Citovat
U TV z roku 2006 může být zelený nádech, pokud je skutečně mírný, dán jen stárnutím obrazovky (byť to má měření katodových proudů v černé). Takže to otočení trimry (ať už skutečnými nebo v menu) může být opravdu odstraněním problému, žádná jiná příčina tam být nemusí.
samponek
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Problém se primárně odstraňuje regenerátorem obrazovek, tím se emise srovnají na původní nastavení katodových proudů RGB bez ohledu, jestli tam trimry jsou nebo nejsou, jen regenerátor CRT obrazovek každý doma nemá a proto má jedinou možnost nádech odstranit trimry, pokud tam jsou.
Na patici obrazovek v Color 110 a 416 trimry RGB nejsou, nacházejí se na signálové desce v modulu G.
V Color416 je MDA3505 a po regeneraci obrazovky se trimry nenastavují vůbec ( pokud s nimi v minulosti někdo kroutil , nastaví se všechny tři stejně)
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Jo, pokud v té C416 nebyla zrovna Videocolor A67-701X (lic. RCA), tu bys regenerátorem jen spolehlivě dorazil.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Regenerace je až předposlední možnost. Mám ale podobný problém u monitoru Samsung Syncmaster 700IFT. Neví někdo jak do SM?
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Na mnohych monitoroch sa to da nastavit aj v uzivatelskom menu.
Kremik
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 9:53    Předmět: Citovat
V uživatelském jsem jaksi mimo rozsah.
