Úspora leptací lázně, aneb oboustranný cuprextit
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Radil bych to co psal Lukas-Peca. Budes mit GND vsude kde potrebujes a takto rozlita med stabilite vetsiny zarizeni rozhodne neuskodi.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 18:59    Předmět: Citovat
Ne vždy to tak jde a ne vždy je to vhodné (jiné parazitní kapacity), ale taky doporučuji.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Navíc to zjednoduší návrh DPS. Součástky spojené se zemí mohou být pájené ze strany součástek.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 21:45    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
HCl zpusobovala korozi vsude kolem i kdyz byla uzavrena v lahvi.
tohle znám, ale nikdy jsem si neuměl vysvětlit proč tomu tak je, skladoval jsem jak v orig. láhvi, navíc ještě zabalenou a zagumičkovanou v igelitu, pak jsem si kvůli tomu koupil skleněnou nádobu se zabroušenou zátkou a stejně ta HCL nějakým způsobem vždy unikala do okolí Shocked
Naposledy upravil sr71 dne ne červen 14 2015, 22:29, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Chlorovodík je plyn, trochu pomůže, když zabroušenou zátku mázneš tukem na kohouty. Dej si v dosahu láhev čpavku a záhy uvidíš, že se láhve i okolí pokrývají bílým povlakem salmiaku.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 13:07    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Měď nechat, uzemnit a kolem vývodů součástek odvrtat důlek vrtákem s velkým průměrem.
Lépe je to udělat zubolékařskou frézou kulového tvaru. Zahloubení jsou úhledná a všechna stejně velká, zvlášť při uchycení mikrovrtačky do stojanu a použití dorazu. Jenom pozor na vlasové špony, které mohou způsobit zkrat na zem.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 13:34    Předmět: Citovat
čo takto pomeniť dosky s niekym z okolia? určite sa najde niekto kto rad da jednostrannu za dvojstrannu
