CTV 2138A -rezistor?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 9:34    Předmět: CTV 2138A -rezistor? Citovat
Na tomto prijímači sa mi zúžil obraz a zároveň zvätšila výška. Okraj obrazu má pílovité kraje. Po rozobraní vidieť spálený rezistor R 122. Ide priamo z nožičky VN trafa. Nemám schému a nie je vidno hodnotu rezistora. Ak vie niekto poradiť či už s prípadnou závadou, ale bodla by schéma, budem rád. Ďakujem.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 10:12    Předmět: CTV2138 Citovat
Odpor R122 má hodnotu 10K.
Zúžený obraz ti ale sposobuje kondenzátor C123 v zdroji,ktorý stratil
kapacitu.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 10:50    Předmět: ovp Citovat
Schéma najdeš na Upload, zační u zdroje,
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 11:14    Předmět: Re: ovp Citovat
milin napsal(a):
prosím, upresni trochu, nevieš kto dal na upload, alebo kedy?
milin
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 11:29    Předmět: Re: ovp Citovat
jandu napsal(a):
milin napsal(a):
j------------------upload je na vrchni liště jak ja datum.,nebu hledej ve schematach mil.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 11:31    Předmět: Citovat
A ďakujem za skorú a odbornú pomoc.
hrom
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 9:09    Předmět: mäkký imp. zdroj TV SAMSUNG CK-5322T Citovat
Dobrý den
Potreboval by som radu. V impulzom zdroji u TV SAMSUNG CK-5322T mám zrejme mäkký zdroj. Trimer VR801 nachádzahúci sa v imp. Zdroji v otočený v pôvodnej polohe od výrobcu sa sa zdroj nerozbehne až po jeho pridaní/otočení sa zdroj rozbehne. Potreboval by som poradiť o ktorý elektr. kondenzátor sa jedná ?
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Jandu a čo bolo vadné,že ti to robilo tie píli na okrajoch?Len ten kondík v zdroji?Lebo ja mám tiež zhorený R122 a píli v obraze,ale obraz má normálnu výšku a šírku. Idea
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Filtrácia B+, filtrácia napájania TDA..., občas-nie často Vn trafo.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2008, 7:49    Předmět: Citovat
Filtráciu B+ som vymenil kondíky VNT je nové no aj tak robí pílu po stranách najme ak sú písmenká tak na okrajoch to vidno,ale ak sa TV vypne na 5 min.tak nabehne normálne ,ale ide normálne len asi 1 hodinu.Potom sa začnú objavovať píli.
