10W LED modul pro 6-8V
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 11:10    Předmět: 10W LED modul pro 6-8V Citovat
Pánové dá se u nás někde koupit LED modul 10W pro napětí 6-8V? Tj. dvě LED diody v sérii. Chci opravit přenosný "halogének" 10W, stávající modul má celkem 8 LED uvnitř (2 do série a 4x paralelně). Všude vidím na fotkách eshopů jenom tři do série tj. od 9V nahoru.
GME má jenom od 9V nahoru,
Vypadá takto:
http://jpeg.cz/images/2015/06/15/dTVi.jpg
díky Nak
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Zatím jsem potkal u 10W led jen 3x3 čipy.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Modulů je habaděj, ale měl by tam být proudový zdroj, takže spíš urči proud.
Mimochodem přenosné svítidlo 20W koupíš za 400 Kč. Vyplatí se ti to?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Ty LEDky mají cca 3,2 - 3,5V na čip, takže to vychází cca 1,4A.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 17:24    Předmět: Citovat
No mi je ten halogen lito vyhodit...je tam modul 2x4 prave. Mam jeste jeden co funguje bez problemu. U tohodle jenom odesel LED chip (coz je u LED halogenu dost podstatny problem Very Happy ) Baterka uvnitr je Ok a nabijecka taky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Jaký potřebuješ vyzařovací úhel ? Mám nějaké čipy 2x2, ale jsou překryty bublinou a svítí cca 60 stupňový kužel.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Něco bych taky našel Smile Třeba Osram LUW CEUP .
Nebo 2 čip Black Flat
Pokud by se Ti chtělo hrát, můžu něco postrádat. Jen by to chtělo IMS...
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 6:16    Předmět: Citovat
No vyzařovací úhel asi není kritický. Tohle svítí hodně široce, možná je to při práci až moc nepříjemné. 60° by bylo fajn. Takhle to svítí určitě 150-160°.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Step-up menič z ebay by sa nedal použiť? Zo 6V by to na 9V ako-tak vytiahlo. Napríklad tento. Prúd obmedzovať nemusíš, keď nastavíš presné napätie pre LED. Pri 10W LED do 11V netreba obmedzovať prúd, tie viac aj tak neprepustia.
