Metabo Beat 12/2, skľučovadlo
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 13 2015, 17:03    Předmět: Metabo Beat 12/2, skľučovadlo Citovat
Nazdar, potreboval by som z vŕtačky Metabo Beat 12/2 L+R odmontovať skľučovadlo. To je pomocou závitu uložené na vretene a poistené skrutkou prístupnou cez otvorené čeľuste.
Rád by som zistil aký závit (v zmysle P-Ľ) je na tej skrutke? Skrutka nemá kríž ale rýhu. Ako by som si mohol pomôcť v prípade, že by som nemal dosť síl na povolenie?
http://www.mtmc.co.uk/Metabo-BE-AT-112/2-RL-IMP.-/-02219000-Spare-Parts__p-63777.aspx
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Zkusil bych lehce použít příklepová šroubovák a předtím zavolat do servisu, tam by Ti to mohli říci (myslím info o P/L). Anebo šroubek někde v servisu objednat, stojí okolo 50 Kč. A když to koupíš přes web, tak to můžeš do 14 dnů vrátit Smile (jen žertuji).
PF
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Ještě jsem nepotkal ve sklíčidle jiný pojistný šroub než s levým závitem. Pokud nejde povolit tak odvrtat hlavu a zbytek po sundání sklíčidla vytočíš. Chce to trošku lepší vrták. Já na to používám HSS-G nebo kobalťák.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Díky. Hodí se mi sundat hlavu, protože potřebuji pracovat v omezeném prostoru - pak tam jde dávat a lehce měnit bity.
