HCl zpusobovala korozi vsude kolem i kdyz byla uzavrena v lahvi.
tohle znám, ale nikdy jsem si neuměl vysvětlit proč tomu tak je, skladoval jsem jak v orig. láhvi, navíc ještě zabalenou a zagumičkovanou v igelitu, pak jsem si kvůli tomu koupil skleněnou nádobu se zabroušenou zátkou a stejně ta HCL nějakým způsobem vždy unikala do okolí
Naposledy upravil sr71 dne ne červen 14 2015, 22:29, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 14 2015, 22:03 Předmět:
Chlorovodík je plyn, trochu pomůže, když zabroušenou zátku mázneš tukem na kohouty. Dej si v dosahu láhev čpavku a záhy uvidíš, že se láhve i okolí pokrývají bílým povlakem salmiaku.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 15 2015, 13:07 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Měď nechat, uzemnit a kolem vývodů součástek odvrtat důlek vrtákem s velkým průměrem.
Lépe je to udělat zubolékařskou frézou kulového tvaru. Zahloubení jsou úhledná a všechna stejně velká, zvlášť při uchycení mikrovrtačky do stojanu a použití dorazu. Jenom pozor na vlasové špony, které mohou způsobit zkrat na zem.
