Zaslal: ne červen 14 2015, 15:05 Předmět: Plazma LG 42PC1RV-Z, dotaz
Televizor LG 42PC1RV-ZJ
Chci se někoho zkušeného optat zda má cenu opravovat Televizor LG 42PC1RV-ZJ
Z ničeho nic před 14 dny odešel obraz.
Led kontrolka svítí červeně v případě úsporného režimu
V případě zapnutí na předním panelu svítí bílou barvou (nebliká svítí stále)
Pokud stisknu na předním panel tl. Menu neobjeví se nic stále černo jak kdyby nenapájená obrazovka.
Otevřel jsem zadní kryt a byla tam jen jedna pojistka v háji tu jsem vyměnil.
Stav je skoro stejný před výměnou pojistky bíla přední LED blikala vy vypnula se do červené LED.
Spodní PCB deska je napájená micro LED na ni svítí.
Hlavní napájecí deska zdroje vydává správně 5V
Co se týče vadné pojistky kterou jsem vyměnil bylo to na PCB 6871qyh948b
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 14 2015, 15:14 Předmět:
TV není LCD, TV je plasma, oprava je možná, pokud není vadný panel. Oprava není jednoduchá záležitost, vyžaduje znalosti elektroniky a plasma technologie.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 14 2015, 21:00 Předmět:
Dotazy typu zda se to vyplatí musí obsahovat dva údaje, jednak odhad ceny opravy (po demontáži a diagnostice člověka který tomu rozumí a bude to ev i opravovat-nikoli soused který tvrdí že to budou elyty) a pak to kolik jsi ochoten dát za opravu. Proč se ptáš druhých? Rozhodnutí je na TOBĚ. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 15 2015, 15:48 Předmět:
I ty, transitore...
U Plazmy je to, že svítí bíle, dobré znamení. Alespoň nehoří.
Další postup viz.: t=70239. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Odišiel hybridný modul na doske Y to je dôsledok vypalenia poistky na tejto doske.
Príčina sú samozrejme vadne kondiky.
Použil som zhodný modul z dosky Z, z vraku čo mám a samozrejme som prekondikoval celu Y dosku (okrem troch paralelnych granatov - tie boli ok) a tiež som vymenil aj SMD kondiky, skontroloval dosku zdroja a Z dosku na kvalitu kondikov a tiež som niečo pomenil.
Vysledok bol pozitivny avšak predchodzi majitel nemal zapnutý automatický posun pixelov, takže su tam navždy vypalene obrazce...
Zopar hybrid modulov som aj opravil, ale nie k tomuto typu plazmy. Bolo to na PDP 42V7, vždy odfajčené 2 mosfety, takže po odbrusení substrátu na meď a montáži klasických v puzdre D2PAK, výmene gate odporov a občas aj budičov tie moduly bežia, ale netrufam si na to dať nejakú záruku...
Zaslal: st červen 17 2015, 15:16 Předmět:
Co ten hybridní modul dělá, že zůstala bíle svítit?
Mazací pulz??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: so srpen 01 2015, 19:07 Předmět:
Mea culpa...
Takže telka je v .... (má těžko opravitelnou závadu).
dadekerz napsal(a):
že mi chybí osciloskop asi si ho zapůjčím ve škole kde dělá známej.
Oscík k zapůjčení máme.
Plzeň??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
