Náhrada ladicího kondenzátoru varikapem
fretka323
Založen: Jun 15, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 17:48    Předmět: Náhrada ladicího kondenzátoru varikapem Citovat
Ahoj. Zalíbilo se mi radioamatérství a rozhodl jsem se, vyrobit si přijímač pro KV podle jednoho na internetu nalezeného schématu. Po chvíli hledání jsem došel k názoru, že bude jednodušší použít varikap než shánět ladící kondenzátor. Jenže... s varikapem jsem se setkal poprvé a vůbec nevím, jak ho do obvodu dostat. Vždy mám pocit, že ten potenciometr musí "rušit" (nevím jak jinak to napsat, prostě přes potenciometr se dostane do obvodu další napětí, které tam nemá co dělat) zbytek obvodu. Mohl by mi, prosím, někdo poradit, jak to patří do konkrétního obvodu zapojit a hlavně vysvětlit proč? Předem děkuji za odpověď.
Jedná se o náhradu dvou ladících kondenzátorů - v vstupním obvodu a oscilátoru.
 Soubor:  image002.jpg
 Velikost:  18.9 kB
 Staženo:  148 krát
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Neberte to jako reklamu viz http://www.retroraj.cz/shop/?zbozi=1160
fretka323
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Podobných schémat jsem viděl již několik, jenže já to zapojení prostě nechápu. Vím, že vám to asi přijde primitivní, ale mě ne. Nedovedu si to představit ani v výše zmíněném schématu ani nikde jinde.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:04    Předmět: Citovat
Pro začátek porovnejte požadovanou kapacitu ve schematu s kapacitou, kterou poskytují varikapy. Taková záměna není vůbec jednoduchá, na varikap se musí přivést docela vysoké napětí, které se někde musí vytvořit. Ladící kondenzátory se nechají docela snadno a levně získat na řadě radioamatérských burz. Pro váš účel vyhoví i běžné ladící kondenzátory z vyřazených tranzistoráků i vyřazených síťových rádií. Setkání radioamatérů s obvyklou burzou v Holicích bude už relativně brzy.
Kdybyste měl v profilu aspoň přibližné bydliště tak by se možná někdo z blízka ozval s tím, že má nějaké nepotřebné zásoby.
fretka323
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Aha tak pokud je to takhle. Bydliště jsem si do profilu již doplnil (Orlová) a pokud někdo má přebytek, klidně ať napíše. Překvapuje mě, jak všichni píšou o dostatku vyřazených tranzistoráků, já nemám k dispozici ani jeden Very Happy
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Jako varikap v podstatě funguje jakákoli dioda. V závěrném směru je dioda nevodivá ale přitom představuje kapacitu. Velikost té kapacity je závislá na přiloženém napětí. To napětí vůbec nemusí být nějak vysoké. Protože kapacita se s napětím mění celkem málo tak se používá třeba ladicí napětí 2V až 30V. Je to čistě jen pro dosažení velkého přeladění. Od 1V do 2V ladí také akorát néně. Jako varikap někdo používá třeba i 1N4007, hlavně kvůli větší kapacitě.
Protože je na varikapu ss napětí musí se od laděného obvodu oddělit vazebním kondenzátorem. To je celé kouzlo.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:25    Předmět: Citovat
V tomto zapojení bys toho musel předělat víc, varikapy mají obecně malou kapacitu při napětí, které je dostatečně velké na to, aby signálové napětí v rezonančním obvodu pozorovatelně neovlivnilo jejich kapacitu - to platí především pro obvod oscilátoru, kde je to vf napětí poměrně velké.
Ladicí napětí 3 V na varikapu je jen tak tak bezpečné minimum, takže například typu KB213C nebo ekvivalentu bys musel použít v obou obvodech tak 9 kusů paralelně. Jenže s nimi se dostaneš na minimální kapacitu asi 25 pF při 30 V. Zkrátka rozsah přeladění by se zmenšil.
Přitom ten ladicí kondík vybereš z každého vícerozsahového AM rádia, protože v nich jsou obě sekce, jak vstupní, tak oscilátorová, shodné, což je u přímosměšujícího přijímače potřeba.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:27    Předmět: Citovat
fretka323 napsal(a):
...Nedovedu si to představit ani v výše zmíněném schématu ani nikde jinde.
Je třeba si uvědomit, že na varikapu v laděném obvodu jsou přítomna dvě napětí. Stejnosměrné, kterého velikost určuje kapacitu varikapu, a teda i rezonanční frekvenci laděného obvodu. a potom je na něm střídavé vf napětí buď ze vstupu, nebo z oscilátoru. Úlohou je, jak držet tato napětí od sebe:
- zdroj sternosměrného napětí má malý vnitřní odpor, který by prakticky zkratoval ten vf signál. proto se odděluje dost vysokým odporem, na schématu v linku je to R2.
- indukčnost laděného obvodu má nízký odpor, který by mohl zlikvidovat to stejnosměrné napětí. Proto je varikap od indukčnosti oddělen vazebním kondenzátorem, na schématu C2.
To je asi celej ten zázrak.
Edit: Přišel jsem s křížkem po Jasinovi, no. Sad
fretka323
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Jak to tak čtu, asi bude jednodušší porozhlédnout se někde po starém rádiu a ten kondenzátor si získat.
jasin
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Jak to tak čteš - čteš taky soukromé zprávy?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Když už je nečte, tak by alespoň mohl navštívit nejbližší SD Laughing . Tam by si vybral.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:16    Předmět: Citovat
S těmi varikapy, pokud bys nechtěl měnit počty závitů cívek a vůbec příliš rozsáhle měnit zapojení, by to šlo například takto, i když za cenu mírně zhoršené selektivity a stability naladění, a také za cenu potřeby ladicího napětí téměř 30 V. Na ladění by pak ale stačil potenciometr.
Ale to paralelní řazení varikapů mi připomíná, že asi nemáš takové zdroje materiálu, jako Šamponek...
 Soubor:  psp_varikap.png
 Velikost:  16.8 kB
 Staženo:  145 krát
fretka323
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Díky. Asi bude opravdu jednodušší splašit ten ladící kondenzátor.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Nějaký ten ladičák ti mohu dát. A předat přímo v Orlové.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 5:18    Předmět: Citovat
Víš , ono to zapojení vypadá jednoduše , ale zde narazíš na problémy mechanického rázu , které se projeví ve funkční elektronické části . Domácí prkénková stavba oscilátoru není vůbec jednoduchá z toho důvodu , že nikdo neví , co z toho vyleze . Měl by jsi začít NF a sehnat nějaké měření nebi kamaráda , co měření má . Doma nějak postavené oscilátory většinou nekmitají tam , co si stavitel přál . Žádné tvé podceňování , ale běžná věc .
