Nefunkční zapojení zdroje pulzů
fatalwir
Založen: Jun 14, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:18    Předmět: Nefunkční zapojení zdroje pulzů Citovat
Zdravím, navrhnul jsem zapojení zdroje pulzů pro podružné hodiny. Viz schéma v obrázku. Místo přepínačů které mám v simulaci použité mám naprogramované Arduino, které vždy sepne dvojici tranzistorů. (Jedna z nich je sepnutá na obrázku.) A na výstupu, který představuje rezistor 100 Ω s voltmetrem má být buď kladné napětí nebo záporné, podle toho které tranzistory jsou sepnuté. V simulaci v Multisimu to funguje tak jak má, nicméně v reálu chodí pouze jedna polarita. Nemám tušení kde by mohla být chyba. Možná je nefunkční nějaká součástka, ale než to začnu rozebírat, tak se chci ujistit jestli nemám třeba nějakou chybu v návrhu. Díky za odpovědi.
 Soubor:  zdroj_pulzu_pro_hodiny.jpg
 Velikost:  50.37 kB
 Staženo:  131 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Arduino má galvanicky oddelené napájanie od naznačenej "nuly" ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
To bude "pecka" až se potkají oba ty tranzistory...
Tady má řešený ten ovládací výstup jinak...
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/generator_minutovych_impulsu/generator_minutovych_impulsu.htm
A nebo pan Zajíc...
http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
Naposledy upravil Cowley dne po červen 15 2015, 18:41, celkově upraveno 3 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:36    Předmět: Citovat
Já nějak nechápu ty dva "levé" tranzistory. Proč ty spojené emitory vedou přes "voltmetr"?
fatalwir
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:40    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ano, Mám to napájené celé malým trafíčkem, které má 2 oddělené sekundární vinutí.
A vždy je sepnutý pouze jeden z těch tranzistorů vpravo (pochopitelně pokud bych sepnul oba, tak to bude mít velmi rychlé následky...) a k tomu jeden příslušný tranzistor, který připojí zem arduina ke správnému místu v obvodu, aby se mohl sepnout právě ten tranzistor napravo.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Neměl by být ten dolní levý tranzistor připojený na emitor pravého horního tranzistoru?
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Použij tohle (Ideový schéma, ale funkční) a máš klid. Na výstup AC dáš přímo motorek. GND opřeš o -Ucc
 Soubor:  stridac 1.png
 Velikost:  9.19 kB
 Staženo:  101 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Takto bez upínania,... alternatíva bez tranzistora. Potom treba invertor urobiť v programe.
Edit:
Tá pôvodná schéma v príspevku je funkčná iba s relátkami...
 Soubor:  ClockGen_Plus_Minus.JPG
 Velikost:  89.61 kB
 Staženo:  96 krát
fatalwir
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 22:37    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ano máš pravdu. Laughing Já to tak dokonce i mám, jen jsem si nevšiml, že jsem sem nahrál starou verzi. Nicméně to také fungovalo.
