Zaslal: po červen 15 2015, 18:20 Předmět: Konektory k vývodům solárního panelu
Zdravim,
koupil jsem si dva 12V/100W panely (naprázdno 22V,Imax=5A) a u vývodů jsou jednopólové konektory bez označení,dlouhý asi 50mm,tlustý asi 15-18mm.Na jednom pólu je vidlice a na druhym je zásuvka.Potřebuju tak dvě zásuvky a dvě vidlice na kabel 4x2.5mm².
Ty konektory ale nemaj nikde vidět označení a tak nevim,co mám jít koupit.
BTW.Ty panely jdou podle návodu řetězit do 1kV a ty černý kabely vypadaj jako dvoupláštěný,tak to můžou bejt nějaký normalizovaný konektory přímo k panelům.
Zaslal: pá červen 19 2015, 16:33 Předmět:
2 DELONG: Vypadá,že z toho Aukra jsou to MC4,jsou podobný,možná stejný.
Potřeboval bych 2 páry a ještě sháním CYSY (H07V-F) 4x2.5 ve starý barevný normě (L1,L2,L3,PEN) asi 6m a 4x10 5m tytéž barvy.
