Měření průchodu velkého střídavého proudu
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 14:31    Předmět: Citovat
Zdar, no to JT100A/1A je asi nejlepší řešení. Hallovy sondy se používají pro ss proud a jsou zbytečně drahé.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2015, 17:41    Předmět: Citovat
JT se používá běžně pro jištění nad 40A, potom stačí místo nějakého speciálního a drahého jistícího relé do 100 nebo 150A jen běžné levnější malé tepelné relé nastavitelné max do 1A . Vzhledově shodný typ JT-N 150A/1A co mám doma má tyto rozměry:
- výška 77 mm
- šířka 75 mm
- tloušťka 25 mm
- průměr díry 26 mm
- rozteč upevňovacích otvorů 65 mm
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Možná se to někomu bude hodit, proudové relé po doplnění měřícím trafem pro jakýkoliv rozsah. A profesionální provedení.
 Soubor:  Proudové relé.jpg
 Velikost:  125.98 kB
 Staženo:  74 krát
