Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 16 2015, 6:52 Předmět:
V tomto případě je ladící kondenzátor samozřejmě nejjednodušší řešení. Ale pro přeladění pouze amatérského pásma to jde i s varikapy při malém napětí. Například přijímač Pionýr z bývalé Radiotechniky Teplice. Verze pro pásmo 80m má přeladění přes 300kHz při max. ladícím napětí kolem 8V. Místo diod KA213 se později používaly varikapy KB105. Při výběru vhodnějšího typu by stačil i jeden.
Zaslal: út červen 16 2015, 13:04 Předmět:
Dotazovaný přijímač je s přímým směšováním, Pionýr taky. Bez směšování s místním oscilátorem by se nevytvořil slyšitelný zázněj CW nebo postranního pásma SSB.
Zaslal: út červen 16 2015, 19:47 Předmět:
Jako varikap se dá použít i zenerka, samozřejmě na napětí vyšší než ladící.
Ten oscilátor potřebuje stabilní napájení, ladění samozřejmě taky.
Místo odporů 68K se nabízí tlumivka, i když na těchto kmitočtech by mohla dělat spíš problémy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 17 2015, 8:51 Předmět:
Rozhlasové ladící kondenzátory velkých kapacit doplněné padingem se pro amatérská pásma používaly hlavně z nedostatku. Pro přeladění v rozsahu 100÷500kHz podle pásma stačí i kapacita do řádu desítek pF.
Ve Svazarmu jsme občas používali výprodejní kondenzátory s převodem Hopt s využitím pouze VKV sekcí 2×12,5pF.
Zaslal: čt červen 18 2015, 14:48 Předmět:
ok1hga napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
. . . to sice dá, ale je potřeba je vybírat.
Nezřídka se stává, že takto použitá obyč. zemerka dost šumí a úplně zabije citlivost přijímače . . .
Samozřejmě se nesmí provozovat těsně před kolenem, chce to rezervu. Nakonec, měřil někdo transil v zapojení jako varikap? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 18 2015, 15:06 Předmět:
Teoreticky jde použít cokoliv, kde se napětím dá ovlivnit šířka přechodu PN, která logicky souvisí s kapacitou přechodu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červen 19 2015, 17:00 Předmět:
Těch varikapů je spousta,bejvaly nejen v tunerech R/TV/SAT,byly viděny i v jakýchsi průmyslových deskách.Ladící napětí bylo Ur od 2-3V do 33-36V(některý i 40V).Zdroj stačí s LM317L nebo s dřív používanym MAA/TAA550,za kterym byl 20uF/50V kondík a poťák(někde s provazovým převodem a plíškem stupnice),popř.dělič,ze kterýho se napětí pro varikap odebíralo.Náhrada otočnýho kondu varikapem obvykle znamená totálně překopat vstupní díl přijímače.
