Náhrada ladicího kondenzátoru varikapem
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 6:52    Předmět: Citovat
V tomto případě je ladící kondenzátor samozřejmě nejjednodušší řešení. Ale pro přeladění pouze amatérského pásma to jde i s varikapy při malém napětí. Například přijímač Pionýr z bývalé Radiotechniky Teplice. Verze pro pásmo 80m má přeladění přes 300kHz při max. ladícím napětí kolem 8V. Místo diod KA213 se později používaly varikapy KB105. Při výběru vhodnějšího typu by stačil i jeden.
Pionýr 80, vstupní obvod a oscilátor.
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  57.64 kB
 Staženo:  47 krát
fretka323
Založen: Jun 15, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 12:28    Předmět: Citovat
Dobré vědět. Tak ještě si to rozmysmlím (případně si vystačím i s nějkaým přímosměšujícím přijímačem). Jinak děkuji všem za rady.
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Dotazovaný přijímač je s přímým směšováním, Pionýr taky. Bez směšování s místním oscilátorem by se nevytvořil slyšitelný zázněj CW nebo postranního pásma SSB.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Jako varikap se dá použít i zenerka, samozřejmě na napětí vyšší než ladící.
Ten oscilátor potřebuje stabilní napájení, ladění samozřejmě taky.
Místo odporů 68K se nabízí tlumivka, i když na těchto kmitočtech by mohla dělat spíš problémy...
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 23:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
. . . to sice dá, ale je potřeba je vybírat.
Nezřídka se stává, že takto použitá obyč. zemerka dost šumí a úplně zabije citlivost přijímače . . .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 7:21    Předmět: Citovat
Tesla robila aj KB313 ,413
 Soubor:  KB413.jpg
 Velikost:  257.06 kB
 Staženo:  83 krát
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 8:51    Předmět: Citovat
Rozhlasové ladící kondenzátory velkých kapacit doplněné padingem se pro amatérská pásma používaly hlavně z nedostatku. Pro přeladění v rozsahu 100÷500kHz podle pásma stačí i kapacita do řádu desítek pF.
Ve Svazarmu jsme občas používali výprodejní kondenzátory s převodem Hopt s využitím pouze VKV sekcí 2×12,5pF.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 14:48    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Samozřejmě se nesmí provozovat těsně před kolenem, chce to rezervu. Nakonec, měřil někdo transil v zapojení jako varikap?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 14:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A nechceš do toho zařadit i diak?
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Teoreticky jde použít cokoliv, kde se napětím dá ovlivnit šířka přechodu PN, která logicky souvisí s kapacitou přechodu.... Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Těch varikapů je spousta,bejvaly nejen v tunerech R/TV/SAT,byly viděny i v jakýchsi průmyslových deskách.Ladící napětí bylo Ur od 2-3V do 33-36V(některý i 40V).Zdroj stačí s LM317L nebo s dřív používanym MAA/TAA550,za kterym byl 20uF/50V kondík a poťák(někde s provazovým převodem a plíškem stupnice),popř.dělič,ze kterýho se napětí pro varikap odebíralo.Náhrada otočnýho kondu varikapem obvykle znamená totálně překopat vstupní díl přijímače.
