Měření proudu přes Raspberry
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 18:12    Předmět: Měření proudu přes Raspberry Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych přes raspberry měřit proud protékající kablem.
Nemá někdo nějaké zkušeností?
Už jsem trochu pátral a nejradějí bych nějak dostal výstup s ICL7107 do raspi.
Vim že je ICL7109 s 12 bit výstupem ale cena je uplně někde jinde Confused
Když je 4511 dekoder BCD na 7 segment displej se střadačem.
Není i něco opačného?
7 segment na BCD se střádačem?
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 18:54    Předmět: Citovat
A proč bys to chtěl řešit tak složitě?
Co třeba použít ADS7822p z GME za 49,-?
p.s. Pokud bych chtěl mermomocí použít tvoji metodu, vybral bych si převodník ICL7135.
Naposledy upravil masar dne út červen 16 2015, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Nevím, proč chceš zavádět výstup z icl7107 do raspicka? Měření bude probíhat jak? Přímo nebo bezkontaktně, proud střídavý / stejnosměrný?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Tak s pravdou ven Very Happy
Kámoš prodával barák a měl v garaží 2 ramena pro otvíraní dveří.
Řidicí jednotka už není.
Tak jsem je adoptoval Wink
kód:
https://www.mall.cz/pohony-vrat/moveto-arm-400?gclid=Cj0KEQjwkv-rBRDwoMLav-2l9KIBEiQAUTkDUzcDjK8HpVxF3Q--_LlyqpkAozyOVIMQaKiDrKDnIRwaAmvO8P8HAQ
Každé rameno jsem přípojil přes rele k jednomu GPO pinu.
S Raspi jsem natáhl UTP do switche a funguje to a jde to ovládat i přes mobil.
Tento model má znamy a nemá to žadoněné dojezdy.
Takže jediná možnost, jak je to hlidané je proud.
Navíc mam na střeše fotovoltaické panely takže bych tu ICL7107 moh využít i tam.
Je třeba 16 bit multiplex se střadačem..
Kdysí před mnoha lety jsem něco podobného zkoušel s mh74150.
Mi stačí když těch 23 vstupu načtu do raspí.Zbytek už zvládnu.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Preco nepouzijes nejaky A/D prevodnik s I2C alebo SPI?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 20:45    Předmět: Citovat
No nejsem eletrikař a umím jen podle planku.
Sam toho moc nevymyslím.
Vše co mi jede na raspi mi pomohli kucí tady, nebo jsem nešel nějaký plánek na netu.
Zkoušel jsem třeba měřít nepětí přes MCP3021
Ale také jen podle plánku na netu.
http://www.fastimages.eu/?v=schema.gif
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Tak to pouzi aj na prud. Prud sa predsa meria ako napatie na (malom) odpore.
A mozno ani prud nemusis merat - meraj napatie pre motor, ked to dojde na koniec a sa zvysi prud, napatie klesne.
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 6:12    Předmět: Citovat
Asi by to šlo i s pomocí ACS 712/758(podle proudu 5A, 30A, 50, 100, 150, 200A). Na výstupu ACS je napětí 0,5-4,5V úměrně protékajícímu proudu Pokud je motor napájen střídavým potřeboval bys verzi unidirectional a jeho výstup vyhladit kondem, pokud zapojíš na výstup komparátor ani nebudeš potřebovat Raspi.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 6:44    Předmět: Citovat
Na zistenie dobehu("dojezdu") motora stačí jeden rezistor a tranzistor. Trimrom v báze sa nastaví hodnota prúdu, pri ktorej to ras_∏ zaregistruje.
Toto je pre DC motory.
Pre 230VAC to chce asi za merací rezistor ešte prúdové trafko s usmerňovačom.
 Soubor:  Vrata.JPG
 Velikost:  76.39 kB
 Staženo:  116 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 7:39    Předmět: Citovat
No a výstup s té ACS 712/758 do raspi dostanu jak?
O toto jsem se zajimal, když jsem sehnal solar.panely a neuspěl.
http://www.amazon.com/Current-Sensor-Module-ACS712-Electronic/dp/B00COD9GO2
Raspi by muselo mít analog vstup.
To už je rozumnější řešení ta MCP3021
Jsem však jen lama a jak s toho udělat ampermetr nevím.
Proto mně také napadla ta ICL7107.
Je v každém obyč měřaku a rozsah V - A je postačujici a měl bych řešení nejen pro toto ale i pro ty solar.panely
procesor
Psal jsem to to.
Ramena nemají dojezdova čídla.
Kdyby tam byla,vubec bych to tu neřešíl Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 10:13    Předmět: Citovat
Doaz.
cmos 4067 je 16 kanal. multiplex
Je něco se střadačem?
Hledam a nemohu najit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Na ebay koupis takove moduly kde si nastavis proud a pri prekroceni sepne relatko.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Asi bych to zkusil nejprve takto.
Protože nadproud vznikne i při každém rozběhu motoru, musí Raspberry vyhodnotit trvání nadproudu buď počítáním impulzů (100Hz) na výstupu optočlenu nebo jen dobu, po kterou je v log.0 (s připojeným C1).
 Soubor:  nadproud.png
 Velikost:  10.3 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 11:11    Předmět: Citovat
Pocitanie impulzov neodporucam, Raspberry je pocitac s OS a nebude to spolahlive. Inak Raspberry ma GPIO porty s integrovanym pull-up (alebo pull-down), staci zapnut softwarovo.
procesor
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
procesor
Psal jsem to to.
..presne o tom je tá schéma, bez koncových spínačov. Stačí mechanický "doraz".
Pokiaľ viem "moveto arm 400" motory používa s napájaním na 12Vdc.
