Zaslal: út červen 16 2015, 19:12 Předmět: místo bastlírny se otevře přihlašovací okno routeru.
Zdarec,
Co se to děje , že když zadám www.ebastlirna.cz, tak mi na obrazovce prohlížeče vyskočí přihlašovací okno routeru? (tenda N3).
Zatím to řešívám vypnutím a znovuzapnutím ze zasuvky..
Stává se to občas, ne pravidelně..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 16 2015, 19:21 Předmět:
Asi sis to někde v PC přesměroval. Jakou máš adresu routru (vnitřní) ?
Dej hledat v registrech tuto adresu a mrkni se, kde se všude vyskytuje. (regedit)
No to se nějak rozhasí samo.. (jak to jinak napsat) nějak selže připojení router je pověšen na router-modem "Zyxel P660HW-T3 v2", Z Vrchu wifi nechytnu a pokud ano, tak mi padá Intel Centrino v notebooku do stavu hardwarově vypnuto (už jsem to tu taky řešil)
Mám tu občas puštěný to wi-fi internetový rádio od Tchiba a najednou se začne sekat.. Tak jej vypnu a když jsem potom chtěl jít notebookem na ebastlírnu, nebo i na jakoukoliv jinou webovou stránku, hodí se to na přihlašovací okno Tendy. Tak ji vypnu ze zásuvky a zapojím a už funguje normálně..
Zaslal: út červen 16 2015, 20:40 Předmět:
Tam máš nějaký zmatek. Já bych to povypínal všechno a potom v klidu zapnul a počkal až se to vše nastartuje a pak bych to zkusil znova. A až potom bych to řešil postupně dál.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červen 16 2015, 20:53 Předmět:
zkus příkaz tracert www.ebastlirna.cz a sleduj, kde se to sekne a jakou na začátku vypíše adresu, kam je směřován. Netuším, v jakém modu je ta tenda - ale může zmrvit DNS...
Zaslal: út červen 16 2015, 21:01 Předmět:
Máš tam nějakou veteš. Kdyby to byla chyba připojení nebo nastavení routeru, tak to prostě nebude fungovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Teď se tam už nedostanu, protože to funguje normálně, tak jak má - Ale v historii jsem měl na adrese "www.ebastlirna.cz/login.asp" přihlašovací okno na Tenda.. Teď před chvíli jsem na to klikl a objevila se hláška, že "Not Found
The requested URL /login.asp?0 was not found on this server. " Podle mě to doopravdy dělá ta Tenda, protože jejím vypnutím a zapnutím problém zmizí.. Až do doby, kdy se zase zblázní..
Zaslal: út červen 16 2015, 21:30 Předmět:
EB žádný login.asp nemá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No právě. při zadání klávesnicí "www.ebastlirna.cz" automaticky naskočil ten odkaz "www.ebastlirna.cz/login.asp" a na obrazovce okno Tendy a login pro přihlášení do routeru - stejně se do něj nedalo dostat - Tak jsem ten router odpojil ze zásuvky a zapojil.. předtím jsem tu měl Zyxela, ale vzhledem k tomu, že jeho kontrolky osvětlily nepříjemně celou místnost, i když jsem jej dal pod postel, šel dál a já sem tu dal tento, kde je jen jedna velice slabě blikací LED.. Pokud to udělá ještě jednou, asi to bude nejlepší reklamovat..
Zaslal: út červen 16 2015, 21:42 Předmět:
Tak to snad odmažu a nechám jen výchozí stránku. Jestli se tam zase vnutí ASP, je to jasný.
Router nereklamuj, spíš odnes počítač někomu, kdo ho umí vyčistit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To chceš říct, že když to dělá přes síť generovanou tím podvojným routerem u mě tady dole (je napájenej LAN ze Zyxela) a na Zyxelovy, kterej je zrovna modem na DSL a o patro výš, to nedělá, že i přesto je chyba v počítači?
Edit: teď mě napadá - nechová se tento router tak ě, když se stratí připojení k internetu? - Teď jsem si vzpoměl, že když jsem ho nastavoval, tak jsem se u toho docela navstekal, protože se nechtěl zaboha připojit k síti. Tak jsem se dost naštval, vzal jsem ze zoufalství stařičký wi-fi router Belkin a ten ihned naskočil i s internetem. No a když jsem vrátil zpět Tendu, tak se chytila taky ihned.. Ale předtím veškerý pokusy o WWW stránky končily we webovém rozhraní.. Jako jinak pro mě vymazat počítač není problém. Nic v něm stejně nemám. Jen systém..
Zaslal: út červen 16 2015, 22:34 Předmět:
Existuje vir, co napadá přímo routery. Nikoliv přes PC, ale z "venku".
Na dálku to nejde bohužel posoudit, variant je spousta... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vypadá to na HW problém Tenda wifi routeru. Zkontroluj její nastavení, případně tovární reset nebo nový FW - pak znovu nastav nejlépe do režimu BRIDGE (tj. DHCP ze zyxelu) pokud nepomůže zkus to bez něj (sice nebude takové potřebné pokrytí) a ponechat zkusmo hrát radio jen na Zyxelu. Jak to dopadne? Seká se nebo je to pak OK?
Pokud se Tenda divně seká, zkusil bych jako možnost dát k ní jiný zdroj,(může být měkký) - mě se takhle podivně kvůli tomu sekal WIFI na chalupě.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červen 17 2015, 20:29 Předmět:
Tenda nám dávala hodně pod nohy. Nevím typ, ale prý to platí obecně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
