místo bastlírny se otevře přihlašovací okno routeru.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 19:12    Předmět: místo bastlírny se otevře přihlašovací okno routeru. Citovat
Zdarec,
Co se to děje , že když zadám www.ebastlirna.cz, tak mi na obrazovce prohlížeče vyskočí přihlašovací okno routeru? (tenda N3).
Zatím to řešívám vypnutím a znovuzapnutím ze zasuvky..
Stává se to občas, ne pravidelně..
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Asi sis to někde v PC přesměroval. Jakou máš adresu routru (vnitřní) ?
Dej hledat v registrech tuto adresu a mrkni se, kde se všude vyskytuje. (regedit)
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 19:39    Předmět: Citovat
No to se nějak rozhasí samo.. (jak to jinak napsat) nějak selže připojení router je pověšen na router-modem "Zyxel P660HW-T3 v2", Z Vrchu wifi nechytnu a pokud ano, tak mi padá Intel Centrino v notebooku do stavu hardwarově vypnuto (už jsem to tu taky řešil)
Mám tu občas puštěný to wi-fi internetový rádio od Tchiba a najednou se začne sekat.. Tak jej vypnu a když jsem potom chtěl jít notebookem na ebastlírnu, nebo i na jakoukoliv jinou webovou stránku, hodí se to na přihlašovací okno Tendy. Tak ji vypnu ze zásuvky a zapojím a už funguje normálně..
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Tam máš nějaký zmatek. Já bych to povypínal všechno a potom v klidu zapnul a počkal až se to vše nastartuje a pak bych to zkusil znova. A až potom bych to řešil postupně dál.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Však po vypnutí a znovu zapnutí Tendy ten problém zmizí, než se pak po nějakém čase objeví znovu..
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 20:53    Předmět: Citovat
zkus příkaz tracert www.ebastlirna.cz a sleduj, kde se to sekne a jakou na začátku vypíše adresu, kam je směřován. Netuším, v jakém modu je ta tenda - ale může zmrvit DNS...
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 21:01    Předmět: Citovat
Máš tam nějakou veteš. Kdyby to byla chyba připojení nebo nastavení routeru, tak to prostě nebude fungovat.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 21:25    Předmět: Citovat
Teď se tam už nedostanu, protože to funguje normálně, tak jak má - Ale v historii jsem měl na adrese "www.ebastlirna.cz/login.asp" přihlašovací okno na Tenda.. Teď před chvíli jsem na to klikl a objevila se hláška, že "Not Found
The requested URL /login.asp?0 was not found on this server. " Podle mě to doopravdy dělá ta Tenda, protože jejím vypnutím a zapnutím problém zmizí.. Až do doby, kdy se zase zblázní..
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 21:30    Předmět: Citovat
EB žádný login.asp nemá.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 21:37    Předmět: Citovat
No právě. při zadání klávesnicí "www.ebastlirna.cz" automaticky naskočil ten odkaz "www.ebastlirna.cz/login.asp" a na obrazovce okno Tendy a login pro přihlášení do routeru - stejně se do něj nedalo dostat - Tak jsem ten router odpojil ze zásuvky a zapojil.. předtím jsem tu měl Zyxela, ale vzhledem k tomu, že jeho kontrolky osvětlily nepříjemně celou místnost, i když jsem jej dal pod postel, šel dál a já sem tu dal tento, kde je jen jedna velice slabě blikací LED.. Pokud to udělá ještě jednou, asi to bude nejlepší reklamovat..
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Tak to snad odmažu a nechám jen výchozí stránku. Jestli se tam zase vnutí ASP, je to jasný.
Router nereklamuj, spíš odnes počítač někomu, kdo ho umí vyčistit.
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 21:51    Předmět: Citovat
To chceš říct, že když to dělá přes síť generovanou tím podvojným routerem u mě tady dole (je napájenej LAN ze Zyxela) a na Zyxelovy, kterej je zrovna modem na DSL a o patro výš, to nedělá, že i přesto je chyba v počítači?
Edit: teď mě napadá - nechová se tento router tak obrazek_cenzuraě, když se stratí připojení k internetu? - Teď jsem si vzpoměl, že když jsem ho nastavoval, tak jsem se u toho docela navstekal, protože se nechtěl zaboha připojit k síti. Tak jsem se dost naštval, vzal jsem ze zoufalství stařičký wi-fi router Belkin a ten ihned naskočil i s internetem. No a když jsem vrátil zpět Tendu, tak se chytila taky ihned.. Ale předtím veškerý pokusy o WWW stránky končily we webovém rozhraní.. Jako jinak pro mě vymazat počítač není problém. Nic v něm stejně nemám. Jen systém..
PříspěvekZaslal: út červen 16 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Existuje vir, co napadá přímo routery. Nikoliv přes PC, ale z "venku".
Na dálku to nejde bohužel posoudit, variant je spousta...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Vypadá to na HW problém Tenda wifi routeru. Zkontroluj její nastavení, případně tovární reset nebo nový FW - pak znovu nastav nejlépe do režimu BRIDGE (tj. DHCP ze zyxelu) pokud nepomůže zkus to bez něj (sice nebude takové potřebné pokrytí) a ponechat zkusmo hrát radio jen na Zyxelu. Jak to dopadne? Seká se nebo je to pak OK?
Pokud se Tenda divně seká, zkusil bych jako možnost dát k ní jiný zdroj,(může být měkký) - mě se takhle podivně kvůli tomu sekal WIFI na chalupě.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 20:29    Předmět: Citovat
Tenda nám dávala hodně pod nohy. Nevím typ, ale prý to platí obecně.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
