Teplota chladiče a IO vertikálu
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 11:05    Předmět: Teplota chladiče a IO vertikálu Citovat
Po týdnu jsem se opět vrátil k TV Panasonic kde se po cca 30 minutách dole smrskne obraz cca o 2 cm. Původně se obraz ohýbal a měnilo se geometrické zkreslení. Vyměnil jsem naprosto všechny C a IO. Teď se už vždy pouze smrskne. Z jiné 100Hz jsem vzal vychylovačky. Odpojil původní (pouze vertikál) a odpojil obrazovku. Na stůl jsem položil nové a připojil je na zkoušku. Přesto se na můj vkus vertikál dost hřeje. Zkuste odhadnout jakou by měl mít asi teplotu. Díky. PS: Za studena jsem oměřil všechny vývody IO, po zahřátí se napětí nemění. Tudíž předpokládám, že zdrojem to asi není.
jave
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo. Nemáte někdo schéma vertikálu s IO LA7876? Mám sice doporučené zapojení IO, ale to mi moc nepomohlo. Děkuji předem
Pro jistotu jsem odpojil napájecí větev z rádkového rozkladu a připojil externích 30V, chová se to stále stejně.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 16:49    Předmět: Citovat
Tak tyhle IC pěkně hřejou. Na muj vkus pořádně, ale je to normální. Výrobce je Sanyo. Kdysi jsem měl podobný problém. Nechodil mi vertikál, začlo to výměnou IC potom Elek. a nic. Nakonec jsem měl vadnou povrchovku ve zpětné vazbě z F-Boxu pro vertikál. Problém se zdál vyřešen jenomže po zahřátí šel rozměr do háje a to totálně. Integrák hřál jako prase, něco není v pořádku. 3dny jsem na tom seděl, všecko OK pulzy napětí. Nakonec to chtělo důkladně desku očistit, sebemenší nečistoty odstranit a telka OK. Integrák hřál jako kráva ale to je normální.
jave
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 9:35    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Moc moc ti dekuji za nazor. Uz jsem z te TV uplne vyrizeny. Schvalne mi jeste porad cim jsi to cistil? Uz je to asi posledni reseni. Dekuji
zugwa
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 15:27    Předmět: Citovat
lihem pak rozpustím kalafunu v lihu a přetřu to celé znova zapínám až druhý den max. teplota je 80 stupnu pro polovodice
jave
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 13:44    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Vse jsem vydrbal a vycistil. Natrel rozpustenou kalafunou a vada trva. Nemas prosim jeste nejaky napad? Dekuji
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 13:52    Předmět: Citovat
Vem osciloskop a změř vstupní signál na IO, musí být čistý bez zákmitů, buď je špatně buzený, málo napájený, nebo moc zatížený. Jiná možnost asi není. Něco podobného mi dělelo u panasonicu VN trafo, ale tam ten vertikál po hodině hraní odešel, prostě si tráfko prsklo do napájení a bylo:D
jave
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 13:59    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
Urcite zkusim. Dekuji moc za namet. Pak napisi
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 19:32    Předmět: Citovat
jave ak ti pisu ze ten cip ma vyssiu prevadzkovu teplotu ako ostatne budenia vertikalu a ak sa presvedcis o tom ze to je tak,tak ja na tvojom mieste by som ten cip opatril troska vecsim chladicom aby mal optimal teplotu.nemam rad osobne ked sa nieco strasne hreje...
gumickar
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 7:20    Předmět: Citovat
tibi: Myslíš, že je rozumné vadu řešit větším chladičem? Není lepší jí odstranit, než ta za chvilku montovat větráky? Nebo jsi to myslel jako opravit a pak tam dát větší chladič? Moc jsem ti nerozumě, proto se ptám Smile
jave
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 9:08    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
Impulsy v pohode. Napajim z externiho lab. zdroje a porad. Na muj vkus hodne hreji i vychylovacky. Se 100Hz nemam az takove zkusenosti, jak hodne ci malo by se mely hrat? Diky
jave
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Na 99,5% to je ve vychylovackach. Mel jsem je sundane a zapomel jsem je utahnout. Po zahrati kdyz doslo k deformaci obrazu jsem s nimi vice mene nahodou pohnut a vada se ztratila. Zkusil jsem je dotahnout a vada porad. Povolim je a pri poklepu na pravou cast z boku a vada stridave ukazuje a ztraci. V kazdem pripade desne topi. Odhaduji, ze maji cca kolem 50 stupnu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 15:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
tibi
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 16:48    Předmět: Citovat
gumickar: myslel som to takto: ked si pred tym dobre cital tak niekto tu pisal ze tie vertikalne io v 100hz tv kuria uz sami o sebe...Tak som reagoval na to tak ze som mu pisal ze ak tam naozaj nema problem a kuri to aj tak tak nech to opatri vacsim chladenim,to na skodu nie je.nepoznam ten tv tak ze neviem ci to ma az tak kurit.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Pokud by jsi žádné vychylky nesehnal tak se pokus opravit ty vadné. Už jsem to dělal a podařilo se. Záleží ale na tom, kde se zkrat nachází. Pokud bude někde ve spodních vrstvách vinutí tak jej asi těžko najdeš. Pokud se Ti ale podaří jej najít, přestříhni drát kousek před vadným místem, odviň jeden závit (tedy pokud to mechanická konstrukce dovoluje), zastříhni na potřebnou délku, spájej, dobře zaizoluj. Ten chybějící závit nebo dva se nijak zásadně neprojeví a pokud vše uděláš správně, výsledek je zaručený.
Na ten IO dej větší chladič, pokud máš. Měl jsem nedávno na stole jednu TV s nějakým vertikálem LAxxxx, vadný IO. Po výměně fungovala TV asi 3 týdny (prakticky vkuse) a IO odešel znovu. Dal jsem tam větší chladič a TV už běží přes 2 měsíce bez problému.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
