Yamaha RX-V495RDS
XTC300
Založen: Aug 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 17:12    Předmět: Yamaha RX-V495RDS Citovat
Dobrý deň
Mam problém s výstupom na subwofer nejde z neho žiaden signál. Podľa schémy som sa dopátral ku IC110 do ktorého signál ide ( pin3) ale Out (pin 2,15) nefungujú. Hodnoty napísane na schéme som nameral aj ja.
Za rady ďakujem.
 Soubor:  Yamaha sub 1.png
 Velikost:  29.81 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  yamaha sub 2.png
 Velikost:  64.68 kB
 Staženo:  174 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 18:57    Předmět: Citovat
A co ten tranzistor co ten výstup mutuje. Co je na bázi? Co když ji odpojíš?
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 19:05    Předmět: Citovat
A mas to dobre nastavene v menu na prednom paneli? Ja mam stereo repro stlpy bez subwooferu, tak mam CNTR:NONE, MAIN:LARGE a BASS:MAIN.
XTC300
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Na bazu sa nedostanem, ale na R138 je -11.9V. Mal som ho vonku a je dobrý.
Menu som prešiel niekoľko krát a nič sa nezmenilo.
XTC300
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 16:08    Předmět: Citovat
Nazdar tak nikto nemá radu ako dalej? Na doske je ešte jeden IO ale pri meraní sa správa podobne...
XTC300
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Ďakujem rnbw a ZVUK2000 za pomoc chybu som našiel sub. šlape.
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2015, 11:33    Předmět: Citovat
A v com teda bol problem?
XTC300
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Nazdar výmena IC 112.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.79 sekund
