LCD displej HDMI
ebastlirna
Založen: Oct 10, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 11:49    Předmět: LCD displej HDMI Citovat
Dobrý den,
prosím vás potřebuji od vás radu. Vyhlídl jsem si tento displej, který bych chtěl připojit k Raspbberi přes HDMI. Na fórech jsem se dočetl, že by to neměl být problém s pomocí toho kitu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o malé částky, tak se vás táži, zda to bude fungovat nebo co mám pořídit jiného? Děkuji.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 12:33    Předmět: Citovat
ten display ma rozhranie LVDS, takze k nemu potrebujes prevodnik HDMI->LVDS.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 12:38    Předmět: Citovat
Tazatel má ve svém postu na takový konvertor s LVDS výstupem dokonce i odkaz Smile Ptá se, jestli mu to s ním bude fungovat. Předpokládám, že ano, jistotu mu dá pouze vyzkoušení, což asi není, co chtěl slyšet.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Kup si nekde na aukru nebo bazosi za stovku nefunkcni monitor, vetsinou tam byvaji spatne kondiky ve zdroji nebo podobna banalita. Bud to spravis nebo pouzij externi zdroj. Nemusis pak resit problem s pripojenim a mas to za babku.
Hledej nejaky kde prodavajici pise ze obraz aspon na chvilku problikne apod, mas pak temer jistotu ze tam neni nic podstatneho nefunkcniho.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 13:23    Předmět: Citovat
Raspberry ma predsa aj LVDS vystup. Len sa s tym treba trochu pohrat.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 13:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak pohrát? Very Happy
Co jsem koukal na YT a různých fórech, tak to rvali přes ten převodník.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 13:38    Předmět: Citovat
www.google.com
A skus si aj nieco precitat, nielen pozerat videa Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 13:40    Předmět: Citovat
Pokud tam nebylo žádné jiné připojení, tak asi ano. Tento displej jsem minulý týden instaloval do NB (původní byl prasklý) a upozorňuji na to, že na tom připojení pro LVDS je už i napájení pro LED podsvícení, takže si zjisti kde a co. Na tom kitu mám dojem, že je invertor pro trubky.
Fungovat by to mělo jak psali i přímo, když má Raspberry i LVDS výstup. Jen je třeba na tom konektoru definovat LVDS a napájení LED podsvícení.
ebastlirna
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 10:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Možnost přes LVDS by byla nejspíš výhodnější (cena, prostor), ale nemám s tím vůbec zkušenost. Je nutné pouze správně zapojit piny nebo i nějaká složitější úprava software?
edguy21
Založen: Oct 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 16:00    Předmět: Citovat
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Raspberry-Pi-Media-Panel-fka-Digita/?ALLSTEPS
https://www.youtube.com/watch?v=02eYjI-_FlI
https://www.youtube.com/watch?v=r0IiXl88Sfw
tu máš viac vstupov, DVB to nemá len asi analogový RF
pozri forum o použitý LCD
LCD kúpiš v ČR aby neprišiel rozbitý z Činy
http://www.banggood.com/Universal-LCD-TV-Controller-Board-[url]VGAHDMIAVTVUSB-Interface-p-936100.html
http://www.banggood.com/buy/Ccfl.html
alebo EBAY
treba vybrať vždy kompatibilný LVDS konverter k LCD
ak LCD monitor tak radšej LED ako LCD
k LCD treba invertor pre podsvietenie
k tým LVDS su aj odkazy na firmware (rar,zip subor)kde su kompatibilne LCD alebo s čip, ktorý obsahuju
ak maju aj USB tak si firmware nahraš sám.Ak nie pred objednávkou treba aby predajca nahral požadovaný firmware
sám skúsenosť s LVDS prevodnikom nemám ale tiež chcem.Vyjde to lacnejšie ako nový monitor
