pájecí pero 12V
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 11:08    Předmět: pájecí pero 12V Citovat
Čau.Mám nový pájecí pero.Jeto tip na 12V s napájecím konektorem do auta.Hrot je dutý a topné tělísko je keramické. Problem je ten že se hrot nedá pocínovat.Po zapnutí se na něm udělá takovej černej povrch. Pájené místo nelze prohřát. Starý pájecí pero mělo hrot měděný a pájelo se s tím krásně.V čem je problém?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 11:32    Předmět: Citovat
Bych to po zahrati asi ocistil salmiakem nebo na vlhke hoube a hned zkusil pocinovat. Zkousels?
Superpavel
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Ani salmiak ani tu houbu nemam.Ale dík za radu. Kouknu se potom v drogerii.
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 12:13    Předmět: Citovat
A co tak drátěný kartáč, pájecí pastu nebo aspoň kalafunu?? Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Drátěným kartáčem ten hrot jen dorazí, jestli už není Rolling Eyes .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Otázka je jestli ten hrot nemá 450°C a parádně se nepřepaluje.
Má ta kulma nějakou regulaci teploty?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 4:59    Předmět: Citovat
Ano , základ je zjistit typ zbylého materiálu . Jasin dal základní intenci pro další činnost . Pokud je hrot opravdu zkorodovaný a ocelový , tak rozumně opilovat a pocínovat v co nejnižší teplotě a to pomocí kyseliny solné , půlnapůl cca zředěné . Agresivní pasty stejnětak salmiak ti ten hrot velmi rychle dožerou . Na elektroniku ti musí stačit kalafuna , na co ne , tak nožík . Nic více , mimo opravy střechy atd . již skoro 50 let nepoužívám .
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Páječka má regulaci teploty PWM bez obvodu zpětné vazby. Do tetka to bylo ok.
