Knihovny EAGLE na Atmel ARM (ATSAMD20G)
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 7:13    Předmět: Knihovny EAGLE na Atmel ARM (ATSAMD20G) Citovat
Ahoj,
potřeboval bych knihovnu na ARM Cortex M0+,
konkrétně ATSAMD20G,
Je to TQFP-48,
Je to poměrně novej procesor, nemůžu nikde nic najít. Dokonce je problém i samotný pouzdro QFP-48 ...
Nemáte tip, jak to udělat?? stačila by mi i knihovna s pouzdrem QFP48 očíslovaná 1-48... Dělat se mi to moc nechce...
Díky !!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 7:24    Předmět: Citovat
Mrkni se u Farnelu, maji tam ke spouste soucastek knihovny. Mozna tam to pouzdro najdes. Musis se registrovat, pro stahovani knihoven.
pirat077
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 7:35    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
odtam už jsem nějakou knihovnu stáhl....ale je tam jenom pár jinejch Atmel ARMů, který nejsou zrozna pin-kompatibilní Sad
Zatím je to jedinej zdroj, kterej bych mohl využít...
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Jestli je tam aspon prislusne pouzdro, priradit a prejmenovat piny jak potrebujes je otazka chvilky.
pirat077
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Už jsem se do toho pustil Wink
Jde o to, že piny nejsou ani typově stejné (io/pwr/...),
A nějakou chvilku taky bude trvat dohledávání popisů pinů (I2C,UART,SPI...)
Kéž by to bylo tak jednoduchý jako třeba Atmega8 Very Happy ...tam je to namalovaný luxusně a není moc co měnit ani pokazit...
