Zdravím, mám problém s notebookem, nepodařil se na něm update BIOSu, zasekl se na 30% a pak zůstala jen černá obrazovka. Po restartu to samé, žádný obraz, žádné bootování, jen pulzování otáček ventilátoru.
Zkusil jsem udělat nouzové obnovení BIOSU, podle návodu a servisního manualu.
Fleska blikala asi 30 sekund, notebook se restartoval, podle videa, ale žádná změna. Soubor biosu mám správný, flesku dobre naformátovanou, tak už nevím co je blbě. Asi nezbývá než desku poslat do servisu.. Neví někdo prosím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne květen 24 2015, 22:46 Předmět:
Skús na skúšku starší BIOS alebo flash utilitu. Mal som prípad, keď najnovší BIOS aj s flašovacou utilitou (stiahli sa spoločne v jednom archíve zo stránky výrobcu) nekorektne naflešovali BIOS. Po reštarte písalo BIOS Corrupted. Ešte že sa dalo flešovať znova zo záchrannej diskety, ale výsledok bol rovnaký. Nakoniec som to rozchodil tak, že som dal najnovší BIOS, ale s utilitou zo staršieho. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 15 2015, 15:17 Předmět:
Jen taková otázečka na zdánlivě samozřejmou věc: Zkusils připojit externí monitor??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: čt červen 18 2015, 8:42 Předmět:
jeste je jedna moznost jak to zkusit rozchodit.
Zanes, posli tu desku nekomu kdo ma programator a je schopny naprogramovat ten bios externe mimo desku.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červen 19 2015, 12:10 Předmět:
netreba po flashnuti urobit reset biosu? na niektorych klasickych doskach to bolo potrebne, inak nenabehli a ostali na ciernej obrazovke. _________________ No vidis, a tak si sa bal
