Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 15 2015, 11:10 Předmět: 10W LED modul pro 6-8V
Pánové dá se u nás někde koupit LED modul 10W pro napětí 6-8V? Tj. dvě LED diody v sérii. Chci opravit přenosný "halogének" 10W, stávající modul má celkem 8 LED uvnitř (2 do série a 4x paralelně). Všude vidím na fotkách eshopů jenom tři do série tj. od 9V nahoru.
Modulů je habaděj, ale měl by tam být proudový zdroj, takže spíš urči proud.
Mimochodem přenosné svítidlo 20W koupíš za 400 Kč. Vyplatí se ti to? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po červen 15 2015, 17:24 Předmět:
No mi je ten halogen lito vyhodit...je tam modul 2x4 prave. Mam jeste jeden co funguje bez problemu. U tohodle jenom odesel LED chip (coz je u LED halogenu dost podstatny problem ) Baterka uvnitr je Ok a nabijecka taky.
Zaslal: čt červen 18 2015, 6:16 Předmět:
No vyzařovací úhel asi není kritický. Tohle svítí hodně široce, možná je to při práci až moc nepříjemné. 60° by bylo fajn. Takhle to svítí určitě 150-160°.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5091 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 18 2015, 11:04 Předmět:
Step-up menič z ebay by sa nedal použiť? Zo 6V by to na 9V ako-tak vytiahlo. Napríklad tento. Prúd obmedzovať nemusíš, keď nastavíš presné napätie pre LED. Pri 10W LED do 11V netreba obmedzovať prúd, tie viac aj tak neprepustia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
