Brokát s parketovým vzorem, kde sehnat?
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 15:58    Předmět: Brokát s parketovým vzorem, kde sehnat? Citovat
Zdravím všechny, nevíte kde sehnat nebo čím nahradit, aby to bylo co nejpodobnější, tzv, stříbrný brokát s parketovým vzorem? Koupil jsem dnes philipsku s pěknou skříní s reprákem ale bez brokátu a bez šasí (to šásko snad časem seženu, vím kdo jej má/vymění). Lezl jsem po netu a našel jen odkaz jaký tam má být. Obrázek přikládám. Nebo snad by měl někdo kousek na prodej? Díky za všechny možné informace.
 Soubor:  Brokát.JPG
 Velikost:  263.37 kB
 Staženo:  166 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2015, 20:25    Předmět: Citovat
t=17198
t=61340
(Nemusí mít platnou revizi.)
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Pokud se jedná přímo o konkrétní vzor, tak to se bude asi hledat těžko, ale pokud se jedná o průzvučnou řídkou tkaninu obecně , není problém v dnešních internetových prodejnách látek něco najít. Látky se u nás už sice netkají, ale kdekdo může dnes dovézt cokoliv odkudkoliv ze světa, takže sortiment prodejců je velký.
Zajímavě staře by mohla vypadat řidší tkanina z juty, bývá poměrně hrubě utkaná nebo látka, co se používá jako podklad pro vyšívání.
http://kutil-florenc.cz/p/jutova-tkanina-prirodni/k/tkaniny-a-platna-juta-jutova-tkanina
Ale možná by se někde v bytových tkaninách našel i vhodný brokátový vzor.
Brokáty má u nás dělat Veba textilní závody Broumov.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2015, 23:06    Předmět: Citovat
Obojí navrhované je bez lesku a bez vzoru.
Radim
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 6:42    Předmět: Citovat
Já myslím, že kdo pár hodin pořádně pohledá na guglu nebo přímo osloví prodejce a výrobce látek, tak se ke vhodnému brokátu dostane.
Teď si uvědomuji, že jsme z látky s takovým vzdáleně podobným "brokátovým " vzorem kdysi měli závěsy.
Takže další okruh hesel, kde by se to dalo guglem najít - bytové látky pro retrobyty . bytová retro architektura atd...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Ahoj,
zrovna nedavno jsem resil naprosto stejny brokat na mem Jupiteru.
Byl tam uz kdysi davno meneny za nejaky hnus z umeliny.
Sehnat novy brokat puvodniho vzhledu je asi nemozne.
Stejne, kdo se sbiranim radii zabyva hned nejaky jiny vzor nez tam patri pozna.
Kdyz je puvodni brokat v cudu zapatram po pudach po nejake pekne latce. Mnohdy se stane, ze ve stare truhle lezi nejaka "vybava" po predcich.
Pripade pak nahradu vymenim za puvodni i lehce horsi brokat kdyz se vyskytne z vraku. Original ma samozrejme prednost. Ovsem to je i o stesti.
Posilam foto jak to dopadlo na mem Philipsu. Tady si myslim, ze vymena byla v poradku.
 Soubor:  latk_s.jpg
 Velikost:  92.87 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  latk2_s.jpg
 Velikost:  116.56 kB
 Staženo:  151 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:58    Předmět: Citovat
Bilej neni, je spis do seda.
Libil se mi vzor a zpracovani.
Jak rikam, nad original vzhled neni, samozrejme, jestli se nekdy vyskytne tak to vymenim.
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 20:12    Předmět: Citovat
Urcite sa to da nejako zafarbit.
Radim
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 17:22    Předmět: Citovat
Já pak ještě vidím možnost obrazit internetové bazary a tam, kde je možno zveřejnit i poptávané věci, tak tam dát ty staré závěsy do poptávky. Leckdo třeba i ještě dneska může likvidovat starý byt či barák po třeba prarodičích a když tam najde někde na půdě 60 let starý zaprášený brokátový závěs třeba s děrami, tak bez takové poptávky ho vyhodí nebo maximálně použije jak hadr.
Nebo obrazit ty bazarníky nebo jejich dodavatele, co provádějí likvidaci pozůstalostí, vyklizování starých bytů atd.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Já jsem pár nových brokátů namočil do lihového mořidla. (mám ořech, dub, a palisandr) byly potom takové stářím zašlé. Jak to svítí tak to hned bije do očí že to není původní i pro naprostého laika.
A ten původní brokát na té fotce latk_s.jpg bych zachránil. Není přece zase až tak špatný. Díru v něm nevidím.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 10:27    Předmět: Citovat
Ahoj to neni puvodni brokat.
Uz ho asi kdysi nekdo menil. A navic to neni brokat.
Ma tam byt samozrejme taky "parketa"
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 6:12    Předmět: Citovat
No máš pravdu, originál má být "parketa". Nedošlo mi to.
