ERS 50 přestala fungovat regulace
midlan
Založen: Dec 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:57    Předmět: ERS 50 přestala fungovat regulace Citovat
Ahoj, dnes jsem pájel se svou celkem zánovní ERS 50 a z ničeho nic přestala funovat regulace a pájka pořád topí. Je cca 2,5 roku stará, 100W verze od sagatu. Používám jí jednou za pár měsíců na opravy spotřební elektroniky. Zatím jsem se v ní nehrabal, jen v ní mám mám místo 0,6A pojistky 1,6A (slabší jsem doma nenašel). Ne že by byl nějaký problém, jen ta původní se rozpadla, když jsem se chtěl podívat jaká tam vlastně je Cool
Zkoušel jsem googlit kde by mohla být závada, ale všem regulace přestala fungovat z důvodu otočené polarity topného tělíska. To můj problém ale není, když jsem topné tělísko neměnil. Jen jsem normálně jako vždy pájel spotřebku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Schéma máš, ne?
 Soubor:  ERS50 Tesla solder.JPG
 Velikost:  237.13 kB
 Staženo:  493 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 4:53    Předmět: Citovat
Pochybuji že to schéma bude 100% totožné. A z polovodičových součástek tam budou max. tak diody 1N5403 a eqv. OZ. Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 11:51    Předmět: Citovat
Někdo tu už dříve psal, že Sagat používá furt původní DPS. Schéma bude furt velmi podobné. http://www.sagat.info/Ers50-kb.pdf
midlan
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Schéma jsem neměl díky. Ale moc mi nepomůže, problém asi sám nenajdu. Jak jsem řekl, věnuji se jen opravám spotřebky, tzn opravy zlomených kabelů, výměny elytů apod. Nakopněte mě někdo trochu třeba jak a co měřit Idea
Případně nevím jsetli to něčemu pomůže, ale mám přístup ještě k té samé páječce, jen 50W. Aspoň tu svojí s ní můžu opravit Very Happy
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Zkus propojit C a E tranzistoru VT1, ohřev by měl ustat. Jestli ne, tak bude nejspíš "trvale vodivý" tyristor, při výměně zvážit lepší chlazení.
Zkontrolovat není-li přerušen jeden z trimrů RP2, RP3 (jen měřit, neotáčet) nebo potenciometr RP1.
Obě napájecí napětí jsou v pořádku (VD7,VD8)?
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 0:01    Předmět: Citovat
Pokiaľ sú tam elektrolytické kondenzátory na 15V (alebo 16V), tak vymeniť za 25V. Keď to tesláci počítali, bolo v sieti 220V, a s prepätiami sa asi nerátalo. Dnes máme aj 235V, ide to na doraz. Potom tie kondenzátory začnú mať zvod, a rozhodí sa symetria napájania. Buď to nezapína alebo nevypína.
Tiež pozrieť studené spoje, už som videl dosť odfláknutú výrobu, dokonca aj nezapájkovanú diódu, ktorá mala na jednom konci spoj len dotykom.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 6:25    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Pokiaľ sú tam elektrolytické kondenzátory na 15V (alebo 16V), tak vymeniť za 25V. Keď to tesláci počítali, bolo v sieti 220V, .
Ale ta páječka je stará dva roky a ne dvacet v době jejího vzniku Very Happy
Oprava skoro 30 let, prvni páječku jsem kupoval za poctivých 400Kčs z bramborový brigády v roce 1988.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne so červen 20 2015, 9:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 8:29    Předmět: Citovat
Otazka je, ci sa to za tych 20 rokov zmenilo.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 8:32    Předmět: Citovat
Čekal bych že primar trafa bude již na 230
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 9:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přidej min 7 let. Very Happy
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 10:07    Předmět: Citovat
Pri ERS 50 je dobré spraviť túto úpravu.
http://www.iva-w.org/IvaNika/Ruzne/ERS50.gif
Po nej je stabilizácia teploty ozaj presná (odmerané).
ERS 100 som v rukách ešte nemal ale podľa mňa (po tej úprave) tam ani neide moc čo vylepšiť.
ERS 100 bude mať podľa mňa silnejšie výhr.teleso,trafo možno tyristor....
lopez
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 10:33    Předmět: Citovat
http://www.sagat.info/?q=node/42
Na spodku stránky sú aj nastavené hodnoty....
Podľa nich to nebude problém opraviť.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Podle Sagata je ve 100W verzi jen 30V trafo místo 27V (a silnější diody v můstku). Já teda nevím, ale nějak mi pak nesedí základní teoretické předpoklady Laughing
lopez
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:11    Předmět: Citovat
A čo nesedí ? ERS 100
Topný výkon min. 100 W (29 V = 3,5 A)
Příkon mikropájky max. 115 W
ERS 50
Topný výkon min. 50 W (27 V = 2,2 A)
Příkon mikropájky max. 85 W
