Arduino - více podmínek = VYŘEŠENO
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 5:46    Předmět: Citovat
AB1 chtěl bych se zeptat, jak ten zápis bude přesně fungovat?
Protože zadání není jednoznačné, můžu uvést jenom jednu možnou variantu programu:
kód:
  unsigned char rele1, rele2, rele3;
   if((teplota1 <= 28)
      rele1 = HIGH;
      rele2 = HIGH;
      rele3 = HIGH;
   if((teplota1 > 28) && (teplota1 <= 50))
      rele1 = LOW;
      rele2 = HIGH;
      rele3 = HIGH;
   if((teplota1 > 50)          // priorita1
      rele1 = LOW;
      rele2 = LOW;
      rele3 = LOW;
      goto end;
   if(teplota2 <= 25)
      rele1 = HIGH;
      rele2 = HIGH;
      rele3 = HIGH;
   else                      // priorita 2
   {  rele2 = LOW;
      goto end;
   if(teplota3 <= 45)
      rele2 = HIGH;
   else                      // priorita3
      rele2 = LOW;
end:
    digitalWrite(1,rele1);
    digitalWrite(2,rele2);
    digitalWrite(3,rele3);
Naposledy upravil AB1 dne pá červen 19 2015, 8:22, celkově upraveno 4 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 5:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Radsej ako vymyslat nejake priority do programu, by som sa zamyslel nad tym, co vlastne chcem. Nakresli si na papier tie hranicne teploty (na os), medzi ne stav rele a podla toho tie podmienky jednoducho napises.
Souhlasim, taky jsem mu to predtim psal. Sam musi vedet co chce. Arduino mu to samo nevymysli. Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 6:03    Předmět: Citovat
AB1: u prvni podminky chybi mensi a je rovno.
AB1
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 6:14    Předmět: Citovat
Dík za upozornění.
Opraveno.
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 8:47    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
kód:
   if((teplota1 <= 28)
      rele1 = HIGH;
      rele2 = HIGH;
      rele3 = HIGH;
      rele1 = LOW;
      rele2 = HIGH;
      rele3 = HIGH;
      rele1 = LOW;
      rele2 = LOW;
      rele3 = LOW;
      goto end;
   if(teplota2 <= 25)
      rele1 = HIGH;
      rele2 = HIGH;
      rele3 = HIGH;
   else                      // priorita 2
   {  rele2 = LOW;
      goto end;
   if(teplota3 <= 45)
      rele2 = HIGH;
   else                      // priorita3
      rele2 = LOW;
end:
jen pro upřesnění, abych správně pochopil, jak to přesně bude fungovat.
Program dojde ke smyčce loop (v setup mám nastavena všechna relé, jako vypnutá) a pokud bude teplota1 větší jak 50 skočí to na konec a pojede to odznovu,takže ostatní podmínky to bude přeskakovat.
Pokud bude teplota1 menší jak 50, tak to zároveň vykoná podmínku teplota2 (tu za else) a opět to skočí na konec a pojedou dokola jen ty dvě podmínky.
Teplota3 (za else) bude splněna jen pokud nebudou platit ty dvě předchozí?
to unsigned char rele1, rele2, rele3;
tam mít nemusím ne, když mám stavy relé definované jako HIGH nebo LOW?
AB1
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Můžeš si to dát do simulátoru a měnit teploty.
Uvidíš jak se to chová.
Omyl, rele1,2,3 jsou pomocné proměnné, ty žádné výstupy nenastavují.
Až na konec zapíšeš výstupy podle stavu těchto proměnných.
jiri255
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:48    Předmět: Citovat
aha teď sem si toho všiml, takže když vyhodím rele1, 2 a 3 a nahradím to přímo digitalWrite(1,HIGH); a tak dále, tak by mi to taky mělo šlapat...
Já to odzkouším a dám vědět, jak jsem dopadl Wink zatím moc díky za pomoc
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 10:40    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
Takhle ne. Do promennych rele1 az rele3 se uklada jejich prubezna hodnota, tzn.bud HIGH nebo LOW a pak se to na KONCI zrealizuje. Na konci proto, ze cestou to projde jeste sitem dalsich mereni a porovnavani a kdyby se hned melo hybat s relatkama, tak by cvakaly.
Promennou si muzes nazvat jakkoliv, treba stavrele1 apod.
jiri255
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 13:23    Předmět: Citovat
tak to mi nedošlo já myslel, že pokud to v loop projde první podmínku a ta bude platit a za ní to hned skočí na END: ,tak nebude vadit to okamžité nastavení relátek, protože by to s nimi nemělo znovu hýbat... budu to muset odzkoušet, abych viděl jak to pracuje a co se na těch relátkách děje.
Díky za doplňující info
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 14:53    Předmět: Citovat
jiri255 napsal(a):
a jak by se to řešilo pomocí té tabulky stavů?
To je pro mě trošku složitější na vysvětlování, protože nejsem programátor.
Pokud má prioritu teplota1 a 3 stavy, uděláš tabulku se třema sloupcema.
Další podmínky jsou teplota2 a 3, takže bude mít tabulka dva x dva řádky pro dvě mezní teploty2,3 (t.j. jednu mezní pro 2 a jednu mezní pro 3). Pak pro t2<x°C a t3<y°C platí řádek 1 atd.
Každé políčko obsahuje 3bity = 3 stavy výstupů (relátek).
Podle t1 nastavíš sloupec.
Podle t2 x t3 nastavíš řádek.
Až to začneš vyplňovat, tak zjistíš, kde máš prázdná místa nebo kolize.
Pak podle teplot1,2,3 nastavíš "ukazatel" na správné místo v tabulce a přečteš hodnotu.
Hysterezi to neřeší - to vyřešíš porovnáním aktuálního stavu teploty s předchozí hodnotou + vloženou pauzou ve smyčce.
jiri255
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 18:34    Předmět: Citovat
to nevím jestli bych dal dohromady, asi by to nebylo špatné řešení jen bych musel přijít na to jak to udělat... zkusím se nad tím zamyslet a něco dát dohromady, ale prvně chci otestovat tu variantu s tím END: ta mi přijde hodně zajímavá na můj problém
jiri255
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 20:55    Předmět: Citovat
otestoval jsem to goto END; a funguje to přímo s digitalWrite(2,LOW nebo HIGH);
a relátka necvakají myslím, že to můj problém vyřešilo, protože si můžu priority u podmínek nastavit přesně, jak potřebuju Smile Díky moc
kód:
          if (teplota1 <= 28) {
           digitalWrite(2, HIGH);
           digitalWrite(3,HIGH);
           } else if((teplota1 > 28) && (teplota1 <= 50)){
           digitalWrite(1,LOW);
           } else if(teplota1 > 50){
           digitalWrite(2, LOW);
           digitalWrite(3,LOW);
           goto END;
           if(teplota2 <= 25) {
           digitalWrite(2,HIGH);
           } else if(teplota2 > 25){
           digitalWrite(2,LOW);
           goto END;
           if(teplota3 <= 45) {
           } else if(teplota3 > 45){
           goto END;
           END:
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Relatka necvakaji, protoze to nestihnou. Bude-li ale teplota1 napr. 30st, nastavi se to nejak a dal v programu to teplota 2 30st zmeni.
A tak pujde pozadovana priorita podle teploty1 do kopru.
