Ruský secí stroj
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 7:47    Předmět: Ruský secí stroj Citovat
Zdravím, nevím zda se to dá považovat zrovna za kolovou techniku, ale jinam to asi nepatří Rolling Eyes
Obrátil se na mě místní rolník, že se mu podařilo přetrhnout kabel mezi secím strojem a ovládáním co vozí v traktoru. Zatím jsem z toho pochopil tolik, ta krabička hlídá obsah násypky a zařídí, aby po xtém otočení secího stroje na konci pole vynechal jeden secí řádek. Ten neosetý řádek by měl pak sloužit jako řádek po kterém jezdí třeba postřikovač.
Odpoledne eventuálně dodám fotku, zatím krátký popis: šedá krabička, uprostřed otočný přepínač, jedna kontrolka na akumulátor, další blikající na tu násypku. Pod ot. přepínačem tlačítko pulzy, nahoře řada svítivých diod. Všechny nápisy, jak se dalo předpokládat jsou v azbuce.
Nesetkal jste se někdo s tímhle zařízením? Zatím si s tím hraji na stole a zdá se že funguje hlídání té násypky a ovládání těch klapek na vynechání řádků. Zprovoznit to počítání řádků se mi nějak nedaří. Nemáte k tomu někdo nějakou dokumentaci?
Naposledy upravil jova1 dne pá červen 19 2015, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 7:49    Předmět: Citovat
Dej fotku a připrav se na primární obhlídku střev tý škatule.
Bez překladu těch popisků se stejně dál nehneš.
jova1
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 8:03    Předmět: Citovat
V překladu problém není, uvnitř už jsem byl, pravá ruská technika Very Happy
Jedno relé, 2x šváb s 8mi nohama, 2x tuším se 14ti. Dvě pojistky, přepínač asi o třech patrech, změť drátů, pár tranzistorů. Předpokládám zapojení ve smyslu čítače, ale nejhorší je, že pomalu ani netuším co to má dělat a jak co počítá Confused
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:02    Předmět: Citovat
To se pozná až sem dáš fotky popisu těch švábů. Bude tam nejspíš nějakej operák nebo dvojoperák, kterej odděluje vstupy, čítač(e) impulsů případně ještě nějakej časovač nebo klopnej obvod. A na výstup pár trandů jako výkonový oddělení výstupu...
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:27    Předmět: Citovat
problem spociva v tom ze ten kabel sa pretrhol tak, ze nie je mozne prist na to ze ktory drotik kam bol zapojeny a preto chceme prist na to ako to cele bolo myslene? daj fotky zhora aj zdola, to asi nebude nic tak elektronicky extra zlozite, suhlasim s tym co pise ekkar
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Zkus cinknout do Gomselmash Smidary. Dělaj ruskou zemědělskou techniku. Maximálně tě pošlou někam, i když za stávající geopolitický situace mohou hrozit i jiná rizika. Wink
jova1
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 22:18    Předmět: Citovat
Dneska jsem šel omrknout co je na té sečce ještě namontováno. Utržený kabel končí šedou krabičkou se svorkovnicí, z ní jsou napájeny ty 4 elektroventily co zastavují setí, čidlo v násypce a pak to čidlo co „počítá řádky“. Asi budu muset zjistit co je to čidlo vůbec zač. Předpokládal jsem klasický mechanický spínač, ale zřejmě to bude něco jiného. Nebyl čas to měřit, vedou do toho dva dráty, zdá se že to snímá přiblížení kovové části. Jako magnet se ta kovová část netvářila. Asi budu muset nainstalovat azbuku a vydat se hledat směrem na východ Very Happy
Něco málo fotek:
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  139.48 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  117.06 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  58.48 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  82.99 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Ten spodní šváb na fotce č. 3 (K561ПУ4 = přepsáno K561PU4) je ekvivalent CD4050 = 6x non-invert buffer, horní je CD4022 (K561ИЕ9 = přepis na K561IE9) = čítač/dělič 8-mi - s 8 dekódovanýma výstupama (něco jako 4017 - ale ten je s 10).
Na fotce č.4 jsou dva КР1006ВИ1 (KR1006VI1) neboli NE555 ...
Naposledy upravil EKKAR dne pá červen 19 2015, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
jova1
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Díky zainformace, tyhle obvody jsem tam zhruba očekával. Zbytek je otázka toho prodrátovaného přepínače. Bohužel stále netuším, jak je to vůbec spínáno. Myšleno co je tam za spínač na těch dvou drátech. Budu se do toho muset ještě ponořit.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 9:19    Předmět: Citovat
A jaky popis ma ten vypinac z boku? Nejaky hlavni vypinac?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Ten vypínač zboku je vlastně mikrospínač (přepínač) akorát sověti k němu přinitovali ten plech s páčkou Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 10:09    Předmět: Citovat
ZVUK2000: To jo. Rossija vperjod Very Happy
Me slo spis o funkci.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 10:14    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
...Bohužel stále netuším, jak je to vůbec spínáno. Myšleno co je tam za spínač na těch dvou drátech...
Nebyla by fotka na tu cast s konektorem a pojistkama.
Zatim nikde nevidim ty "dva draty" pokud je ten konektor pro ovladani ventilu.
jova1
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 12:15    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Ten vypínač z boku vypíná a zapíná ovládání těch ventilů obilí.
Cowley napsal(a):
Pojistky na boku: jedna na přívodních 12V, druhá na vývodu pro ventily.
Všechny vodiče mezi ovládáním a secím strojem jsou vedeny tím konektorem.
Celkem je to 5 vodičů. Na konektoru jsem naměřil toto:
Pin č.6 je k tomu hlídání násypky. Naměřil jsem na něm přerušované napětí cca 1,3V, když se uzemní tak zhasne signalizace prázdné násypky.
Pin č.5 zřejmě ovládá ty ventily. Vodič je nejsilnější a vede na něj +12V přes pojistku a to relé. Relé reaguje na ten spínač na boku ovládání ventilů obilí.
Pin č.3 0V (–12V) připojeno „natvrdo“
Pin č.2 0V při přepnutí na ty počty 3-2S
0,37V když se nastaví otočným přepínačem ručně, nebo při přepnutí na ty počty 3-2S když se stiskne tl. takt.
Pin č.1 8,5V při přepnutí na ty počty 3-2S
Trochu jsem to proměřoval a zdá se že je problém v tom K561ИЕ9. Měl by to být ekvivalent CD4022AE http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf Na vstup 14 (CLOCK) mi při stisknutí tlačítka takt jde 8V, jinak je tam 0V. Na 15 (RESET) mám cca 0V a výstupy se nepřepínají. Jestli jsem správně pochopil ten časový diagram z toho PDF, tak by se měly ty výstupy přepínat podle těch vstupních impulsů. Je to tak?
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Ano je to tak. Vstup muze byt pres 14, ale i pres 13. Tam to cita ale pulsy H-L.
Prover tedy, zda je na 13 uroven L, jinak by to taky nepocitalo a vystupy se nemenily.
