PC zdroj Blue Storm II 500W
Macros
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 8:20    Předmět: PC zdroj Blue Storm II 500W Citovat
Zdravim,
mam problem s tymto zdrojom a to taky, ze pri zatazeni vetvy 3.3V uz 9A
v zdroji zacne pulzovat asi ochrana a napatie poklesne na 2.6V co je uz nizke napatie. (Pritom vetva 3.3V je dimenzovana az na 30A).Skontroloval som vsetky kondenzatory, diody aj vyk. tranzistory a vsetko vypada v poriadku. Ked ho zapnem bez zataze zdroj ide bez problemov ale akonahle ho zatazim zacne sa prejavovat tato zavada. Aj pri zatazeni 5V vetvy 9A napatie poklesne na 4.6V ale zdroj nepulzuje. Zdroj obsahzuje aktivne PFC riadeny CM6800. Vystupne napatie je monitorovane s PS223. To je vsetko co o tom zdroji viem, bohuzial od zdroja nemozem nikde zohnat schemu. Vopred dakujem za akekolvek rady a podnety.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 8:32    Předmět: Citovat
Skus to zopakovat s tym, ze zatazis aj 12V vetvu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:01    Předmět: Citovat
moderne zdroje nemaju radi zatazenie iba jednej vetvy.
tym ze zatazis jednu vetvu, musi stupnut vykon na trafe, tento zvyseny vykon samozrejme zdvihne napetie na vsetkych vetvach (je tam jeden trafak, ten nedokaze riadit jednotlive vetvy oddelene) s tym ze na niektorej vetve uz mozes byt mimo povolenej hranice a ten strazny obvod to zbrzdi.....
ak chces takto pouzivat zdroj , musis oklamat alebo vyhodit ten strazny obvod ktory sleduje napetia.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Když chceš takový zdroj používat jen na jednu větev, musíš ostatní zpětné vazby odpojit a ponechat vazbu pouze na větvi, kterou hodláš používat, pak se napětí měnit nebude.
Je to stejné jako tady, vybrat větev, kterou budeš používat a druhou vazbu nechat odpojenou, jinak se napětí vzájemně ovlivňují. ( vazba 33k a 68k )
 Soubor:  DC-DC měnič 12V na 2x 12V až 2x 75V.jpg
 Velikost:  125.27 kB
 Staženo:  199 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 20:06    Předmět: Citovat
samponek: To by bylo hezký jenže ony ty zdroje 494 nebo její ekvivalenty dávno nepoužívají čímž se to stává složitějším.
Internet - metla lidstva
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 20:45    Předmět: Citovat
možno pomôže
Blue Storm II 500W.pdf
 Soubor:  Blue Storm II 500W.pdf
 Velikost:  167.6 kB
 Staženo:  254 krát
Pozdravuje Vás Martin
Macros
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Zdroj nechcem prevadzkovat iba s jednou vetvou, chcem ho pouzivat v PC ale tam sa ta chyba prejavuje tak, ze po urcitom case sa PC vypne, po chvilke ho mozem znova zapnut ale je to stale dookola. Vypada to na nejaku zaludnu chybu a neviem co este mam prekontrolovat. Vdaka za schemu.
misocko
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 20:13    Předmět: Citovat
aka je pravdepodopnost toho ze sa ti to vypne z dovodu zdroja?
mas to otestovane s inym zdrojom?
ak ano a cenis si svoj PC, tak tento zdroj vyhod....
Macros
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Ano mam to otestovane s inym zdrojom a PC slape bezchybne. Zdroj ale nechcem vyhadzovat lebo sa mi nezda, ze by bol tak poskodeny aby sa neoplatil opravit. Vizualne ked sa poriete do zdroja tak vypada ako novy a myslim si, ze je aj dost kvalitny a ta chyba nebude vazna ale zaludna. Preto to skusam s vasou pomocou sprevadzkovat a ked to nepojde tak ho necham na nahradne diely. Ak ma niekto este nejaky navrh nech sa ozve, zatial vdaka.
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 5:03    Předmět: Citovat
Mám ten samý problém ale na 12V větvi. zdroj jede bez velké zátěže ale jak se zatíží pc aplikací spojená CPU s GK tak se pc vypne.mám ještě jeden zdroj a tam to drží, takže pc to nedělá.Při zatížení 12V dokáže klesnout napětí na 11,5V.Na prázdno má 12,02-12,14V strašně houpe,ale potupné připojování hdd (3ks)a dvd mechaniky klesne napětí na 11,85V. Vyměnil jsem všechny výstupní kondy 7ks, (až na dva 50V1uf a 25V10uf)přeletoval jsem součástky, tranzistory jsem máznul pastou ale pořád to padá.Přitom běžel pět roků úplně v klidu...
Pokud příjdeš na to, čím to je, tak se poděl o zkušenost.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Tak skontroluj sieťový-v PFC zdrojoch býva na 450V. Nie je to časté, ale v zdrojoch, čo bežali 24/7 niekoľko rokov už som ich pár menil kvôli zníženej kapacite.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
petrvk
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 17:50    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Myslíš že bych měl hledat problém na primáru.Mno nemám je jak vyzkoušet,tak se zkusím zítra zeptat v obchodu...
Macros
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Ja tam mam kondik 420uF na 420V, meral som ho na meraku na rozsahu 200uF a ukazovalo mi to presah. Na 100% kapacitu zmeranu nemam, tak ho skusim vymenit a otestovat zdroj. Zatial, vdaka.
petrvk
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 9:21    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal 2 x 250V/560uf místo původních 200V, musel jsem jeden malinko přizvednout cca1cm abych to tam nacpal ale výsledek je stejný.testuju to na 3xhdd, dvd mechanice a žárovce 12V/55w.Do PC to zatím nemá cenu dávat...
Výsledek pořád stejný, při tomto zatížení klesne z 12.05V na 11.7V což je špatně.(Když přitížím 5V větěv 12V/21W žárovkou, napětí vyleze na 11.95V)Jen je zajímavé, když odpojím žárovku 55W, tak napětí vylítne na 12.15V (což by mělo být) a chvilku cca 1minutu drží, pak zase spadne na 12.05V.Vyměnil jsem i ty 50V a 25V kondíky ale to je marný.(poznatek k transistorum na sek. je že i při zátěži jsou dva trans. rozspápený,ale ten třetí je skoro studenej, přitom jsem ho měřil a je OK.Může být problém v tomhle?
samponek
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Napadá mě, je v pořádku výstupní tlumivka ? Není třeba puklé jádro, spečený závit ?
