Treba uzemnit elektrocentralu?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 18:37    Předmět: Treba uzemnit elektrocentralu? Citovat
Mame tuto centralu: ZIPPER ZI STE 3000L.
V navode je napisane, ze ju treba uzemnit. Ale, pokial viem, sieť prevádzkovaná elektrocentrálou je IT, cize uzemnenie je podla mna nepotrebne.
Ak je potrebne, tak kedy?
Dakujem
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Když výrobce uvádí uzemnit, tak uzemnit!
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 19:24    Předmět: Citovat
I hasici musi uzemnit centralu (cele auto) pred jejim zapnutim.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Zda uzemnit či neuzemnit nevím ale pokud ano, může to být v kraji kde nespadla měsíc kapka vody docela problém. (vlastní zkušenost z akce minulý týden-pouze pátek sobota, po noční průtrži již bylo v neděli uzemněno prakticky vše)
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud chcete mít IT síť (neuzemněnou) musíte použít hlídače izolačního stavu. Ovšem hlídač izolačního stavu musí být uzemněn, takže se uzemnění stejně nevyhnete. A je tedy levnější uzemnit centrálu (měnič) a vytvořit klasickou TNC(S) síť než instalovat hlídač izolačního stavu.
Možnost je ještě ta, že centrála (měnič) bude pouze pro spotřebiče třídy 2 (s dvojitou izolací) bez zemnícího kolíku a zásuvky na centrále by musely být také bez zemnícího kolíku a tak, aby tam nešel strčit spotřebič jiné než 2 třídy.
Pokud má centrála, měnič nebo spotřebič zemnící kolíky nebo zemnící svorku, tak musí být být uzemněn.
Bez uzemnění nebudou fungovat chrániče ani jističe (pojistky) při průrazu na neživou část.
Jako uzemnění mobilní centrály častou využíváme například hromosvod, lampy veřejného osvětlení které jsou připojeny na zemnící pásek a také PEN vodič rozvodné sítě. Často není nutné tlouct do země zemnící tyče, někdy stačí se jen rozhlédnout kolem sebe a aspoň trochu přemýšlet.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 21:21    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
NE!!!
Aby bylo možné výstup z centrály provozovat jako síť TN, musela by to jednak být centrála řádově 10 a více kW, aby byla šance, že budou splněny požadavky na ochranu automatickým odpojením od zdroje (ČSN 33 2000-4-41, ed.2) a pak by to uzemnění muselo být tak dobré, že je to reálné u stabilních elektrocentrál, u mobilní takové uzemnění neuděláte (za rozumnou cenu a za rozumný čas)
Podle výše uvedené ČSN se v síti IT neživé části uzemňují, společně, ve skupinách nebo samostatně.
S hlídačem izoplačního stavu je to složitější, to by bylo na hodně dlouhou přednášku, tady bych se řídil pokyny výrobce centrály (příp. prodejce, dovozce)
medulin
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Jak jste přišel na ten limit 10kW? Běžně děláme TNC-S sítě s 3kW centrálou nebo měničem (ostrovní sítě) a při zkratu fáze na zem to vyrazí i 10A jistič.
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 10:31    Předmět: Citovat
monterjirka
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 11:32    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
To není přesný limit, to je řádově asi 10kW, záleží na výrobci, konstrukci...
Centrála s výkonem kolem 3kW nedokáže "vyrazit" jistič 10A v předepsaném čase 0,4 vteřiny!
Jestli u těch ostrovních režimů děláte uzemnění "podle normy", to se asi někdy docela prodraží! Nebo to "máte na háku"?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 12:37    Předmět: Citovat
Před lety jsme provozovali starší vojenskou centrálu 30kW a ochrana byla volitelná - zemnění, nulování a "chránič". Tady si nejsem jistý jestli šlo opravdu o klasickou ochranu chráničem nebo hlídač izolace v síti IT, používalo se pouze nulování. Mám ale dojem že zemnící tyč (závrtná s vratidlem) se měla použít ve všech případech.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:20    Předmět: Citovat
A co by mohlo nastat když na neuzeměnou centrlálu zapojím spotřebič 1. třídy např vysílačku kde je připojená anténa a stínění koaxu je spojeno se skutečnou zemí a kostrou přístroje? Centrála je pak uzeměná pomoci koaxu.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Tak ono se dá udělat ledasco. Výrobci se ale často jistí a tak předepisují i to, co není nutné.
Co se týče uzemnění centrály, je potřeba přemýšlet a "nemyslet" protože to je to nejhorší, co se může stát.
IT síť nemá uzemněný střed zdroje, ale musí se uzemňovat spotřebiče třídy ochrany jedna.
TNC(S) síť má zase svoje požadavky na uzemnění, časy vypnutí a tak podobně.
Mimochodem norma nařizuje použití hlídače izolačního stavu jen tehdy, pokud je síť IT použitá z důvodu nepřerušitelnosti napájení (typicky drážní zařízení).
Jinak chrániče jsou jak proudové (fíčko), tak napěťové, které se používali právě u těch různých centrál. A jako vždy, každý má svoje plus i mínus.
Neniu
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 15:41    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Pokud je všechno v pořádku, tak se nestane nic. Pokud ovšem tím koaxiálem proteče proud poruchové smyčky, tak o něj můžeš i přijít. Záleží na tom, jak moc je silný.
Achab
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Jak jsem se podíval na webu tak v mém případě šlo o centrálu EC 30 (ČS-AD 30-3-400). Uvádí se provedení s izolovaným nulovým bodem, možnosti ochrany:
nulováním
napěťovým chráničem
zemněním v soustavě s izolovaným nul. bodem
Přístroje na fotkách rozvaděčě se mi zdají poněkud odlišné takže mohlo jít o starší provedení ale teď si vzpomínám že napěťový chránič tam byl. Volba ochrany se přepínala nástrojem.
medulin
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:26    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
medulin napsal(a):
No nestopoval jsem to, ale je to možné. Ale proudové chrániče nejsou výkonově závislé. Používáme jističochrániče.
Uzemnění děláme do 2 ohm, tak jako u trafostanic. Nedávno na to padlo asi 150m pásku a asi 8 tyčí do výkopu od domu k větrníku.
