Philips RC406
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 2:18    Předmět: Philips RC406 Citovat
Ahoj Wink U tohoto autorádia se z ničeho nic skokově zhorší příjem. Normálně hraje, krásně čístě ve stereu a najednou začne hrát jako nevyladěný (jemně šumí a je mono). Dělá to úplně u všech stanic co jsou v paměti. Stačí ho odpojit a nechat 5 minut vypnutý a znovu zapnout a zas hraje krásně. Někdy to udělá po 1 hodině hraní a někdy po 24 hodinách nepřetržitýho hraní. Vůbec nevim kam se mám vrhnout protože autorádia nedělám. Ale tak nějak jsem vypozoroval že když ho napájim 10V tak se to vypadávání stává míň. Předtim jsem ho krmil 13.3V a dělalo to častěji. Co jsem koukal do něj a osahával teplotu součástek tak jsem narazil na jedno místo kde je tranzistor a několik diod a je to abnormálně horký, ale nevim jestli to je normálni nebo ne . . . Předem děkuji za rady Wink Obrázek ho možná někomu připomene . . .
Philips RC406
 Soubor:  DSCN8976.JPG
 Velikost:  128.35 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 9:16    Předmět: Citovat
Pokud to dělá i s jinou anténou, zkontroluj studeňáky na vývodech vstupní jednotky, zejména přívod napětí AVC (AGC), je to poměrně častá závada, když se koncák ohřeje a hne s deskou.
drabek06
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 10:39    Předmět: Citovat
OK, vyzkousim. Teď jsem ho měl zapnutý přes noc a ráno opět šumělo Cry
Kdyby jenom šumělo tak mě to tak nevadí, ale ona se u toho jak to vypadne sníží celkem dost hlasitost Sad
drabek06
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 12:48    Předmět: Citovat
No tak jsem propájel tu vstupní jednotku, radši obě ty plechový krabice a nic Shocked ! Tak jsem začal prohřejvat okolí těch krabic a ejhle ! Najednou to udělalo LUP a začlo to zas hrát pěkně ! Tak jsem to nechal a po chvilce zas LUP a zase šum Sad Tak jsem na to zase skočil a zas pajim a zas LUP a zas to hrálo hezky ! Tak jsem to zas nechal a po minutě to zase začlo šumět a asi po 10 vteřinách se to zas přeplo a hrálo hezky. Jak jsem tam hrábl poprvé a začlo to hrát tak to bylo mezi keram. kondiky co jsou jednim koncem pripojený k ty vstupní jednotce a druhým koncem na zem a teď podruhý to bylo na oddělovacím kondiku na vstupu antény. Zatim to hraje dobře tak zvidíme Wink Jinak dík za pomoc Number one
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 14:55    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že ty propojky nejsou připájené jen do základní desky, ale i do destiček uvnitř těch plechových krabic.
drabek06
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 15:51    Předmět: Citovat
Tak jsem ten plošňák vypáčil a propájel to i v těch krabicích Wink Zatím testuju, tak uvidim. Ale před chvilkou mě to zas šumělo, ale to bylo asi povytaženou anténou . . .
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 19:43    Předmět: Citovat
No, ten obrázek mi to rádio připomenul.
Před 2 roky si ho někdo bez dovolení půjčil a zapomněl vrátit. Omylem přibral i auto (a taky zapomněl vrátit) Very Happy
drabek06
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2007, 23:12    Předmět: Citovat
Radimosso: Tak to nasere no . . . Confused
Jinak jsem zjistil že je studeňák někde přímo v tý vstupní jednotce ! Shocked Když to udělá a brutálně s ní zahejbám tak to zas naskočí a hraje dobře. Takže to budu muset taky propájet . . . Mad
