Prevodovka Varry,vyteká z nej olej,vie ju niekto zavarit?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 21:38    Předmět: Prevodovka Varry,vyteká z nej olej,vie ju niekto zavarit? Citovat
Mam asi 25 rocnu tuto prevodovku na ktorej vyteka olej,zvarali ju uz aj el.na liatinu ale stale tecie.Viem ze sa to zvara specialne,kamarat to zvaral doma po kusku.Aj som ju lepil tekutim zelezom a po case zase zacala tiect.Asi som ju mal viac vybrusit kde som dal lepidlo.Typ teraz neviem,dolezite je, ze je z neakej liatiny,ci pololiatiny.Bola predrata od motycky ktora sa zohla a nezbadalo sa to.Alebo ,ake je dobre tekute zelezo na to.Vybrusil by som asi 2mm pod lepidlo.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:31    Předmět: Citovat
ako vyzera ta prasklina? pocul som ze praskliny na liatinovych blokoch sa v minulosti opravovali nasledujucim sposobom (opravte ma ak je to blbost):
na konci praskliny navrtas dierku (aby sa nesirila prasklina dalej) a das tam medeny nit - zaklepes, hned vedla nitu dalsia dierka a znova medeny nit (aby sa nity "prekryvali") a tak postupne po celej praskline az nakoniec..
neviem ci je mozne toto aplikovat v tvojom pripade - zavisi asi od miesta a charakteru praskliny...
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Kolega v práci mi vysvětloval, že litinu je nejlépe svařovat s přídavkem mědi. Že to chce pořádně prasklinu vybrousit a pak vzít normální obalenou elektrodu na ocel a namotat na ní měděný drát a tím svařovat. Ještě jsem to nezkoušela, tak nevím, co je na tom pravdy. Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Litina se svařovat dá, ale není to jednoduché. Prasklina se ohraničí vyvrtanými dírami. Pak se vybrousí do tvaru "V" drážky. na svařování se používaly dříve spec. litinové elektrody a velký proud, někdy až 1000A, je-li předmět velký, dnes elektrody s obsahem niklu nebo i bronzové. Opravovaný předmět je umístěn v tepelně izolujícím lůžku, aby chladnutí probíhalo pomalu a vnitřní pnutí stačilo povolit.
Viz: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008010302
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Litinu jde taky vařit plamenem - ale musí se natemperovat na teplotu kolem 500°C a vařit položená v izolačním lůžku (stačí vanička se suchým pískem, která se nahřeje spolu s předmětem). To vybroušení praskliny do "V" souhlasí, jako "přívar" se používají starý rozlomený pístní kroužky ...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 16:27    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
100% potvrzuju. Před mnoha lety jsem tímhle způsobem svařil výfukové potrubí u TRABANTA - to je taky litinové a navíc teplem namáhané. Jezdil jsem s tím 7 let a drželo to stále. A jestli neumřeli tak drží dodnes. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 16:28    Předmět: Citovat
Praskliny na kvalitní litině se svařují poměrně snadno, trhliny na převodovkách blbě. Síly od pracujících převodů mnohdy prapodivně kroutí materiálem a pokud není případná trhlina správně zavařená, tak se objeví po čase znovu. Není potřeba experimentovat s omotáváním elektrod měděným drátem. Pokud není známo složení litiny na převodovce je možné použít do kořenové vrstvy třeba bronzovou elektrodu a na výplňovou a krycí vrstvu elektrodu s vysokým obsahem niklu.
Litiny, ze kterých jsou třeba kanálové vpusti, nebo tály na starých sporácích či různé rošty, se rozumně svařit nedají vůbec, protože obsahují tolik všelijakých nečistot (které nevadí při hrubém odlévání), že jsou prakticky nesvařitelné.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Přesně jak píše EKKAR.
Takto jeden starý praktik-svářeč svařoval litinu autogenem a přidával ty pístní kroužky. Kroužek rozlomil napůl a ty poloviny svařil k sobě - do podoby písmene "S".
Takto svařoval např. i zlomené mlýnky na mák, či maso - a to jsou při utahování ke stolu (a i při následném mletí) pěkně namáhány - a ony vydržely Shocked Number one
Honza - kokúň
__________________________
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 18:11    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
... Litiny, ze kterých jsou třeba kanálové vpusti, nebo tály na starých sporácích či různé rošty, se rozumně svařit nedají vůbec, protože obsahují tolik všelijakých nečistot (které nevadí při hrubém odlévání), že jsou prakticky nesvařitelné.
Svařovat litinovou "mříž" je obecně marný pokus. Pnutí, které při svařování vzniká naše úsilí úspěšně deklasuje. Litinové díly jako rošty, kotlové články i litinové pláty kamen se svařit nedaří proto, že za provozu stykem s plamenem se mění chemické složení, nepomáhá ani razantní vybroušení ploch pro svár. Pokud jde o opravu pláště převodovky, vynechal bych pokusy s chemickými tmely a dalšími srágorami. Převodovka není až tak velká, tudíž vybrousit svár, zahrabat z části do popela a ohřát celý plášť hořákem autogenu až na třešňo-višňo teplotu. Dosypat popelem až ke sváru a svařit. Buď plamenem s přídavkem litiny. Jako tavidlo šedý borax, nebo bronzovou elektrodou do kořene a navrch nikelitku. Důležité bude na závěr dosypat na celou skříň vrstvu popela a nechat chladnout. Klidně i dva dny! Uvedeným postupem je možné díl svařovat i na několikrát. Podstatné je pomalé chladnutí!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Len teraz pred chvilov som prisiel zo zahrady ,ani som to este necital co ste pisali a idem dat obr.tej prev.Vidiet tam to lepidlo tekute zelezo a nakreslil som kde to bolo predrate od ohnutej motycky.Ono to lepidlo drzalo pokial som na tú prevodovku z bokov nepripevnil dalsie tazne zariadenie ,ktore na to lepidlo tlacilo a odieralo ho.Pani ,vsetkym vam za fundovane odpovede ,navody na zvarovania patri moje thanks!
Musim ale povedat dolezitu vec,dufam ze ma ne-zabijete,ze to boli male praskliny po celej dlzke a ze to bolo zvarane len s vypustenym olejom!Cize na rychlo,po kuskoch liatinovymi aj nikelitkami na skusku.Nepredhrievane,bez dier,nitov na skusku.Nedalo sa to riadne zvarat aby sa suc v nutri neposkodili!!!! Tak to aj potom vypadalo.Mozno rozobraty kus by sa bol dal lepsie zavarit vacsimi amperami.Ale v tedy nebol cas.Keby sa niekto ohlasil ze s tym ma skusenosti .dohodli by sme sa,... Ked nie ,vybrusim kde bolo predrate a zalepim.Ake tekute zelezo doporucujete,pripadne by vedel niekto my poslat take mnozstvo ,aby som nemusel vyhadzovat many za trocha lepidla na celu tubu a nepouzil by som ostatne.
Lesana o co vsetko sa ty zaujimas!Aj varit vies?
 Soubor:  DSCN7050.jpg
 Velikost:  132.3 kB
 Staženo:  143 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 21 2015, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 7:48    Předmět: Citovat
Rozobrat, vybrusit, zavarit dnes nieje problem kupit elektrodu na liatinu, lenze aby sa neukazalo ze brondzove kol3so je suce do srotu a cela oprava je zbytocna. Navyse olej nasiaknuty v liatine skomplikuje zvaranie. Tak ze rozobrat ocistit, polozit do vodorovnej polohy, odvrtat konce pekne vybrusit a varit, ak bude zvar bublinkovat znova vybrusit a zavarit, predohrev je nutny, (ale tym,ze to bude bublinkovat tak trn material zohrejes zvaranim a druhy pokus o zvar uz bude na zohriatom materiali, inak nieje od veci hned po husenici poklepat kladivom, inak na svarfore je informacii dostatok, a vymen loziska ked to mas rozhodene Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 8:35    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Vařím si na 7 dní v týdnu a mně to chutná, tak asi vařit umím. Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 9:52    Předmět: Citovat
Bylo to myšleno tak, že nevařím každý den, ale na každý den v týdnu. Většinou vařím jedno jídlo na 2-3 dny. Very Happy
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 9:53    Předmět: Citovat
Ja zjem aj desat dnove ,len aby bolo,co by druheho po chvili zobrala zachranka.Raz mi bolo tak spatne ,ked som zjedol nieco mastne studene ,ze som musel ist na druhy den na injekciu.Po injekcii za par minut zase OK!Lesana,to som dal len na odlakcenie.Ak ti nieco ostava,tak by som to dojedol.Ja robim ludom iba za dobre jedlo(staci treskovy salat/ a pitie,prachy neberem!To keby niekto potreboval.A uz sme zase niekde inde.A uz bezim do zahrady .
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Nevím, jestli by místní publikum stálo o recepty na nízkosacharidovou dietu, kde místo brambor je třeba brokolice, místo rýže květák a mouka v jakékoliv podobě je sprosté slovo. Smile
