Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po březen 19 2007, 13:52 Předmět: dig. satelit Protec
Mám problém se zdrojem tohoto satelitu. Zdroj je úplně mrtvý na sekundáru nic na primáru pouze 310V. Vyzkoušel jsem elyty, obvod primáru zdroje KA5L0365RN, referenci TL431 i optočlen. Stále bez úspěchu.
Je nějaká rada?
Zaslal: út březen 20 2007, 12:26 Předmět:
Ty jsou v pořádku a rozběhové napájecí napětí za nimi je kolem 13V. Sekundár jsem postupně celý poodpojoval a simuloval jsem napětí 5V pro TL431 a optočlen. Pořád nic
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 13 2007, 13:58 Předmět:
Tak to tam přeruš a zkus to napájet z externího stabilizovaného zdroje s odpovídajícím napětím. Nevím kolik to je, 12-18 V ? A kde se ti tam vzalo 310 V ?
