TV PHILIPS
NERGAL
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 6:30    Předmět: TV PHILIPS Citovat
Zdravim,
dostal sa mi do ruk tento televizor.Neviem teraz presny typ,lebo som v praci a TV je doma..Viem len tolko,ze je to ten modernejsi,ma uhlopriecku 72 cm.
Je na nom tato chyba:TV normalne zapnem,VN nabehne,len obraz nie.Po chvili sa vypne.Akonahle stisnem tlacidlo na prepinanie programov,TV sa na sekundu zapne a zas vypne.Stisnem zas to tlacidlo,TV sa uz zapne,ale nejde obraz.
Stretol sa uz niekto s tym??Fakt zaujimava chyba...Voprd vdaka za rady Cool
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 7:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
NERGAL
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 7:50    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
TV ti vypina ochrana, nemas v keli vertikal?
Neviem,praveze.Ale je to mozne..Hmm len nechapem,ze ako je mozne,ze ked ho zapnem druhykrat cez to tlacidlo programu,tak nabehne,ale bez obrazu??Toto je dost nepochopitelne... Rolling Eyes
zugwa
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 15:02    Předmět: Citovat
a co třeba video zesilovač jaké máš napětí na katodach
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 15:27    Předmět: Citovat
a co třeba něco nejdříve změřit?
anonym
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 16:58    Předmět: Citovat
servis napsal(a):
Takze som si k tomu konecne sadol a zmeral tieto hodnoty:
Napajanie VIDEO zosilnovaca TDA6108 je 200V - ok
napatie na katodach je 100V - ok
Skusal som aj odpojit napajanie snimkoveho zosilnovaca TDA 8359,ale stale to iste...Premeral som kondenzatory - ok , diody - ok...
Co to moze byt??
Nergal
NERGAL
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Jedna sa o model PHILIPS 29pt5606..Nenasla by sa schema??Diki..
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 12:24    Předmět: Citovat
NERGAL napsal(a):
Hmm pozeram,ze nie som jediny,co zhana schemu na tento televizor...
servis
PříspěvekZaslal: út duben 17 2007, 13:39    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
NERGAL napsal(a):
a nejsi náhodou Nergal,akorát pod jinou registrací,nebo že by jste měli oba stejné závady a stejně jste měřili?
NERGAL
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 8:38    Předmět: Citovat
servis napsal(a):
Deather napsal(a):
NERGAL napsal(a):
Hmm som,myslel som,ze ked si dam este jeden nick,tak sa mi skor niekto ozve.Ale asi som sa mylil...
Inac skusal som najst tu schemu aj na eserviceinfo.com a nic...Keby som aspon vedel,ze o ake sasi sa jedna...Neviem si rady... Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry ...
servis
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 9:10    Předmět: Citovat
s tím stejně nic neuděláš,když nevíš jak fungují ochrany,neprolezl jsi zatím ani základní věci,které by to mohli dělat,tak nevím k čemu by ti bylo schéma,tam závada napsaná není,je to šasí L01.1,ale radši to odvez někomu kdo tomu rozumí,než uděláš víc škody jak užitku
