Ruský secí stroj
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:14    Předmět: Citovat
13 je trvale připojena na 0V.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:30    Předmět: Citovat
A protoze to nema aktivnich vsech 8 vystupu, pak bude RESET zapojen na prepinac az se naplni pocet pozadovanych vystupu.
Zkus zmerit na jakem aktivnim vystupu se ten citac zaseknul. Melo by byt na tom vystupu priblizne broukovo napajeci napeti.
jova1
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Je to tak jak píšeš. Zaseknuté je to na vývodu č.2, je na měm těch cca 8V. Ten reset vstup se při připojuje na jednotlivé výstupy podle toho, jak přepínám přepínačem.
Kokal jsem se a doma ten obvod nemám. Zkusím ho v týdnu někde sehnat.
Prozatím vám všem děkuji za rady a pomoc.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:42    Předmět: Citovat
Zkus to Resetovat vnejsim povelem. Pokud to pujde, prepne se tech 8V na prvni vystup a s privedenym impulsem to treba skoci na druhy vystup. Pokud se to dal nehne je tak jako tak vadny ten Johnson.citac ekvivalent 4022.
EDIT. Vyvod PIN 2 je bohuzel prvni vystup (vystup 0). Takze bud je trvale blokovanej, nebo neregistruje impulsy.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 14:08    Předmět: Citovat
Spis me zajima, zda to vzniklo tim poskozenim kabelu nebo uz to bylo driv.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 14:12    Předmět: Citovat
A neni nekde kolem toho vyvodu 15 kondik? Mohl by byt prorazenej.
jova1
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Vyndal jsem ten obvod a zapojil na cvičné desce. Napájení +5V, reset na 0V a chová se stejně. Stále je v H pouze výstup na vývodu č:2, na impulsy na vstupu nereaguje. Musím koupit nový obvod.
Kdy a jak se to stalo nemůžu posoudit.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Jeste 13 na LOW
jova1
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 17:13    Předmět: Citovat
To jsi mi ani neměl psát Confused
Samozřejmě že ten čítač začal fungovat! Shocked Tak jsem tam preventivně namontoval patici a šel zpátky. Začalo se to na chvíli chovat tak, jak jsem si představoval, po stisknutí tlačítka to začlo přeblikávat, ale za pár minut a pár cvaknutí přepínačem opět nic. Tak jsem ho vzal na tu cvičnou desku a zase hraje mrtvého brouka Confused Inu ruská technika.
Poračovat budu až s novým švábem.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 18:32    Předmět: Citovat
Da da.. Very Happy
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 10:49    Předmět: Citovat
tak ako pises: RESET je aktivny v "1" (ak tam je 0V je neaktivny) a ked davas impulzy na clock, tak ich musi ten citac napocitavat na svojich vystupoch, jedine co by este mohlo troska deformovat meranie je ze ak by tie vystupy boli nejak "staiahnute" na nulu (napriklad znicenymi invertormi). Asi by som tie obvody vymenil obidva - stikackami vystikat, vypajkovat piniky (aby sa neznicil plosak), napajkovat tam precizne petice a dat tam nove, hopla je ti uz druha stranka Wink som si nevsimol, ste uz dalej Wink
Cowley
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 12:10    Předmět: Citovat
Fero_b: nespi ! Very Happy
