Telefonní ústředna první generace P-51
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Petr195
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2015, 23:00    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
To je tá z Ružomberku kolega vravel že niekto si ju odviezol ak máte záujem ešte fachči v L Mikuláši to je myslím posledná čo viem
Tahle je doplněná posledními díly, které jsem přivezl z Popradu.Byla tam krásná 1000-covka když jsem přijel na místo už to byly jen hromady neodborně demontovaných věcí. Ústřednu z Ružomberoku mám z větší části pečlivě rozmontovanou a uskladněnou v garáži a tu poslední snad budu mít možná celou až na ní skončí provoz.Jinak je ještě i poslední UK 201 v provozu a je slíbená do Prahy, taky se čeká na skončení provozu.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 9:51    Předmět: Citovat
UK čky neviem boli ale už to zlikvidovali keby som bol vedel tak krásna 102 aj taká veľká ako PK čka bola na Vrútkach
Petr195
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 14:50    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
Vrútky jsou už skoro 10 let vyměněné za digitál Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 15:10    Předmět: Citovat
Zdarec Petře 195. Máš můj obdiv. Nechceš to pověsit na nějaký svůj vlastní web, spolu aspoň s nějakým tím videem z provozu? - je to škoda, že to tu zapadne v propadlišti.
Jinak bych měl dotaz k tomu generátoru vyzváněcího tónu a pod.. Jakým způsobem se tomu stabilizuje frekvence, neboli otáčky?
oravan
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 17:07    Předmět: Citovat
10 nie poznám problematiku moc dobre ale už nejaký čas je to to je fakt no a ešte rapkáč je v LM vo funkčnom stave
Petr195
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ahoj,díky za obdiv.Ústředna je zcela hotová,až bude dovolenka,čeká mě ještě práce na digitálním připojení k internetu.Jinak otáčky na stroji se dají jednoduše seřídit pomocí stopek,protože hřídel s vačkami se otáčí 1X za 10 vteřin.V lepším případě je přesnější digitální multimetr vzbavený měřením frekvence a přímo tím změřit trvalý tón,který má mít frekvenci 450Hz.takhle jsem to přesně vyladil.Musím uznat že zvukový projev tohoto tónu se mi jeví jiný než elektronickým generátorem.Své vebovky mám v plánu.
Petr195
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 8:12    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
Nevím,zas tak dobré informace nemám.Budu rád za jakékoliv lepší.
oravan
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 18:13    Předmět: Citovat
treba sa zas na telekomuníkáciach železníc informovať
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 18:17    Předmět: Citovat
A jakým způsobem si ten motorek ty otáčky udrží, aby ta frekvence byla třeba 450Hz? Dneska není třeba problém fázový závěs, nebo přímý generování elektronicky. Ale této dřevní technologie?
oravan
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 18:19    Předmět: Citovat
on má tam vačkovú hráadeľ a tá vyrába signály otáčky sú konštatné
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Jinak na dráze se už používají nějakou dobu klasický mobily s virtuálním operátorem CDT. Někde i systém GSM-R. Takže klasický ústředny jsou již minulostí
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Oravan:
Tohle všechno chápu. Že ten motorgenerátor slouží jako zdroj několika frekvencí nutných pro provoz ústředny. Jenomže sám dobře víš, že když zapojíš motor přes reostat na zdroj, tak jeho otáčky budou kolísat podle zátěže, napětí, Teploty.. Takže tam musí být něco, co ty otáčky bude stabilizovat. Jestli jen nějaká dvojice odstředivých spínačů, v jejichž rozmezí se otáčky budou držet podobně, jako u starších motorku do autorádií..
Nebo se přímo přes nějaký obvod odebírá těch 450Hz a nějak se s tím operuje?
oravan
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 18:59    Předmět: Citovat
presne tak ale je to len obmedzené na počet kamálov a služobne účely tak že normálne volanie je problém
Petr195
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Oravan:
Na ústředně není žádný polovodič kromě nějaké diody.Tahle ústředna má jen kondíky, cívky a odpory.
Motor volačky moc nekolísá, protože proud baterie je dost pevný a při malém provozu je napětí mezi 59-60volty a při větším to sem tam klesne pod 57 voltů.Na funkci stroje to nemá až tak velký vliv.Jsem jej nadstavil že má mít při 60 voltech přesnou frekvenci 450Hz a vyzváněcí proud je taky přesných 25 Hz.Tolerance je +/- 10%.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Takže ten motorek běží jen přímo na zdroj?
Hammondky, který generují tóny taky zubatýma kolama ,snímanýma indukčními snímači na pohon tý kaskády kol používají aspoň synchronní motor Smile A k čemu těch 450Hz?
Naposledy upravil Artaban001 dne út červen 23 2015, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
