ERS 50 přestala fungovat regulace
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Že při stejném topném tělěse (zanedbejme změnu odporu v závislosti na teplotě) se musí napětí zvednout trochu v jiném poměru... A hraje tam roli nějaký násobek odmocniny ze dvou...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 17:23    Předmět: Citovat
Já jí kdysi dostal zadarmo se stejnou závadou, pořád topila. A jak píše PotPalo, byly to elyty.
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 21:00    Předmět: Citovat
Tiež treba pozrieť či je tam R13. V prvej verzii nebol a hnevalo to (pozri schémy na predchádzajúcej strane).
K elitom: poďme doradu: vstup trafa 220V, výstup 10V, teda 22:1. Pri vstupe 238V (u mňa bežné, niekedy dávajú aj 240V) je výstup cca 10,8V striedavých, po usmernení a odrátaní 0,6V (úbytok na dióde) je špička 14,55V. Ak je kondenzátor do 15V, je to tak-tak. Ak ale nastane nejaký napäťový náraz v sieti, tak to prekročí tých 15V a kondenzátor trpí. Bežne sa pri 12V dávajú 25V kondenzátory.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Vadných ERS50 (stará výroba) jsem měl v ruce asi 10ks a nevyměňoval jsem žádný elyt, samé zcela jiné závady. Wink
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Žeby náhoda? Na dedinách je stále 220V... Ja som opravoval len jednu, a boli to tieto elity. Vlastne ešte aj jedna tá usmerňovacia dióda.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 21:33    Předmět: Citovat
U nás bývá 232 až 245, u kolegy je občas až 255V (když v létě ráno zhasne veřejné osvětlení).
dzan
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 22:32    Předmět: Citovat
ERS50 i 100 mají stále stejné schema zapojení, kondenzátory v napajení operačního zesilovače používají stále ty staré modré na 25V, a ostatní součástky z roku raz dva. I na deskách co prodávají jako náhradní díly. Odcházely mi tyristory, nahradil jsem je triakem KT 207 a přemostil A-K Kondezatorem 4n7 z úsporky, zpomalili se sice reakce na teplotu, ale zmizelo vrčení trafa. Dva roky je to stabilní stroj. Doporučuji úpravy děliče napětí před operačním zesilovačem, najdete na netu.
midlan
Založen: Dec 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 0:27    Předmět: Citovat
Super díky všem za diskusi, teď asi nebudu mít chvíli čas pak se zas ozvu jak jsem dopadl Smile
Btw k tomu síťovému napětí, měli jsme tam 229V před nedávnem.
el-spol
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2015, 10:00    Předmět: Citovat
Pred rokmi som ju opravoval, nepametam presne čo som robil, ale skús pozreť všetky súčiastky okolo vykonovehé tyristoru najmä R11 skús zvyšit jeho wataž, myslim, že bol nestabilný-pri zahriati sam začal meniť hodnoty. Elity si prekontroluj, ale predpokladam , že budu OK.
