Autorádio Sencor SCD-3354MR, nejde tuner
JanMarek
Založen: Jun 20, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 21:18    Předmět: Autorádio Sencor SCD-3354MR, nejde tuner Citovat
Dobrý den, mám menší problém s autorádiem Sencor SCD-3354MR. Všecko funguje tak jak má, jenom Tuner ne. Připojím tam anténu nebo kus drátu, dám si ladění manuálně nebo automaticky, od 87,5 FM až do 108,0 FM nenajde žádnou stanici, jen šumí. CD a AUX mi hraje v pořádku i se zvukem tak jak má. Nevíte co s tím může být? Ani na praxi jsme na to nepřišly vůbec. :-/
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Nejde ti tuner nebo aspoň vstupní jednotka rádia = to je ta krabička hned u vstupu antény, která vlastně dělá veškerý ladění, protože obsahuje oscilátor, směšovač a filtr produkující z žádanýho přijímanýho kmitočtu v rozmezí pásma 87,5 - 108MHz jeden pevnej, dál zpracovávanej zbytkem rádia = MEZIFREKVENCI 10,7MHz ...
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Skus ju vybrat ,otvorit a preletovat spoje .Tu krabicku Mf.casto to robja studaky.
...Laco...
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 22:12    Předmět: Citovat
Jenže v dnešních tunerech je v tý krabce šváb, řízenej po sběrnici I2C procíkem rádia, kterej dělá veškerou práci kolem syntézy oscilátorovýho kmitočtu = už se neladí potenciometrem, ale digitálně rotokodérem přes procík...
JanMarek
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 22:43    Předmět: Citovat
@omegatv . To autorádio není na ty staré pontenciometry. To je digitální... , ale jako já bych mohl zkusit to přeletovat, a pak udělat tu druhou věc co napsal tady kolega
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Vyfoť vnitřek a pošli sem.
JanMarek
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 11:41    Předmět: Citovat
zde je ten vnítřek snad na to uvidíte
 Soubor:  20150621_121705.jpg
 Velikost:  244.88 kB
 Staženo:  272 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Ta fotka moc nenapoví. Chce to detail tuneru. Nafot místo kde vede anténa. Ono nejde poznat zda vstupní jednotka VKV je modul nebo je osazena na hlavni DPS.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Tuner nikde nevidím. No pokud je tam "rádio" toho typu tak asi smolík.
 Soubor:  VKV.jpg
 Velikost:  111.05 kB
 Staženo:  223 krát
JanMarek
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Teď už to snad napoví, anténa je na pravo
 Soubor:  20150621_155112.jpg
 Velikost:  295.04 kB
 Staženo:  247 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Vypadá to na tuner s napěťovou syntézou. Když rádio přelaďuje mění se na jednotce napětí?
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Bývají studeňáky na cívkách v té plechové krabičce. Vypájet a zkontrolovat Wink
JanMarek
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Dobře děkuji vám za radu, já to vyzkouším a pak se ozvu Smile
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 17:03    Předmět: Citovat
Nebo tu krabičku rovnou vyměň.. Dá se možná ještě sehnat. Po výměně se jen nastavuje "feritovým šroubkem" - neboli feritovým jádrem výstupní cívky na maximální a nejčistší příjem slabší stanice. Dělat pouze nekovovým šroubovákem - třeba sklolaminátovým plátkem odstřiženým ze zbytku kuprextitu a zbavenýho mědi..
Jinak - pokud Ti neběží uvnitř tý jednotky oscilátor, tak nefuguje ladění. Oscilátor vyzkoušíš jiným rádiem, nebo čítačem na vývodu 1
KST-F102VA (KCF201V).pdf
 Soubor:  KST-F102VA (KCF201V).pdf
 Velikost:  179.93 kB
 Staženo:  248 krát
 Soubor:  vkv_radio_WELLEMAN.png
 Velikost:  38.22 kB
 Staženo:  310 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne ne červen 21 2015, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Tak v tomto případě ještě poctivý tuner. A potvrzuji velmi časté studeňáky unitř tuneru na cíkách.
