Monitor Philips
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 12:53    Předmět: Monitor Philips Citovat
Zdravím bastlíře. Sháním schéma tohoto monitoru.
Závada:
Při probuzení tlačítkem na horní řásti přístroje problikne obraz a hned zmizí, někdy vydrží pracovat i několik desítek minut, vypne a pak se těžko budí. Za schéma nebo radu předem díky.
 Soubor:  P1010043.jpg
 Velikost:  93.39 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  P1010045.jpg
 Velikost:  108.67 kB
 Staženo:  102 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Jestli to reaguje na praštění pěstí do skříně, viděl bych to na studený spoj.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Az to rozoberes a nenajdes ziaden studeny spoj na power doske,tak potom ti az schema mozno bude treba.Lenze, studene spoje sa tazko hladaju ak v tom nemas dostatocne skusenosti.Mozno tam mas aj elyty nafuknute,atd.
Napis model toho TV 17A8808Q
Hladaj v google chassis CM8800.
5410261230
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 8:11    Předmět: Citovat
Ten monitor používám, za těch pár minut co funguje jsem nic nenašel proto než ho rozdělám bych rád měl to schéma. Viditelná závada na elytech není možná ztráta kapacity? Co spíná to tlačítko netuším snad to zjistím ze schématu.
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 10:19    Předmět: Citovat
Zdeňku, měl bys mimo obrázku hlavně napsat, že jde o 17" CRT monitor. K těm dnes nemá smysl shánět schéma, každý ti nabídne rovnou i funkční 19" CRT monitor za odvoz nebo 17" LCD monitor za 3 stovky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 13:29    Předmět: Citovat
To je este CRT monitor,ja ze LCD.To tlacitko asi problem nebude ,ze ti skapina monitor.Ja som rozdal aspon tri opr.CRT ,jeden pozical susedovi a este mam min dva dobre,ktore bud rozoberem na suc v zime ,alebo dam do El.odp.Dva LCd pokazene cakaju ked bude dva tyzdne aspon prsat a vonku sa nebude dat robit.Inac CRT mon.su spolahlivejsie ako vseliake cinske LCD!!!
To chassis CM8800 musis hladat podla znacky vyrobcu, ktore mas na plosaku.
5410261230
PříspěvekZaslal: so červen 20 2015, 23:07    Předmět: Citovat
Nemyslel jsem to tlačítko přímo ale obvod který aktivuje. po každém sepnutí obraz naskočí ale hned spadne do spícího režimu a už se neprobudí myší, klávesnicí atd. Jen reaguje takto na sleep tlačítko. Když se snažím přepínat dostatečně dlouho tak se někdy chytne.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 9:45    Předmět: Citovat
Ja to vidim najpravdepodobnejsie na studene spoje.To musis ako prve prezriet stopercentne a ich odstranit!Budes ich tam mat urcite .Inac budes dookola mat problemy!Keby boli zle zakladne funkcne suc KO ,tak by ti monitor nenabehol.Zacni od plosaku obrazovky,kde aj elyty na vysie napatie stracaju svoje hodnoty.ktore je dobre vymanit.Na velkom plosaku mozu byt takisto na prudom namahanych suc.studenaky.To mas asi tak ,ako ked by niekomu s infarktom ,zacali opravovat diery na zuboch,....
Ja pri hodinkach ,ktore by nesli dobre a boli by spinave ,som zacal menit ,pero,zotrvacku ,kola a dalsie suc.Mozem vsetko po-vymenienat a nic to nepomoze,ak v loziskach bude olej stuhnuty,spinavy!Ber toto len ako pomocku pri opravach.
