TV Orion TV20SL1, nejde zdroj (opraveno)
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 13:58    Předmět: TV Orion TV20SL1, nejde zdroj (opraveno) Citovat
Hezký den, mám tu tv orion 20sl1 u kterého nejde zdroj. Označení desky zdroje ETL-XPC-204t,ale nemohu najít schéma zapojení a když najdu neschoduje se osazení.Ve zdroji je IO označeno 5541A,zřejmě vadné neznáte někdo náhradu.Připojuji foto desky a děkuji za pomoc Very Happy
 Soubor:  IMG_20150621_141443.jpg
 Velikost:  150.31 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  IMG_20150621_141519.jpg
 Velikost:  132.63 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  IMG_20150621_141628.jpg
 Velikost:  129.24 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  IMG_20150621_141650.jpg
 Velikost:  137.95 kB
 Staženo:  91 krát
Naposledy upravil pavelh dne čt červen 25 2015, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 14:54    Předmět: Citovat
Ten obvod by mal byť FA5541, skús pozrieť datasheet s doporučovaným zapojením.
TU je servisný manuál od podobnej telky s obvodom FA5531, možno bude zapojenie shodné.
Pozdravuje Vás Martin
pavelh
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Děkuji Kubo Very Happy to je ono! Very Happy Jen nevím, kde ten FA5541 koupit podívám se na vadné desky co tu mám,jestli tam není Sad Ještě jsem našel vadný optočlen,ale tím to nebylo.Vyměním taky k3532 co ho budí právě FA5541,škoda že se nemužu podívat osloskopem jestli jede buzení.Nemám oddělovací trafo.Ještě jednou děkuji Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Na ebay se najít dá v DIL/SOP za celkem rozumnou cenu.
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:44    Předmět: Citovat
AK je ten FET (2SK3532) skutocne vadny, zmeraj diodovym testom vystup z FA5541 (cerveny kabel na zem, ciernym meraj). Ak je prerazeny, tak vymenit, ak ukazuje normalny PN prechod, tak by mohol byt OK.
Dalej treba zistit pricinu, nie je napriklad vadny elyt?
A premerat vsetky odpory a diody na primarnej strane zdroja.
pavelh
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Ten Fet nemá zkrat,ale muže mít přerušený Gate.
pavelh
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Vše ostatní změřeno a je ok.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Baterkou a žárovkou vyzkoušej, jestli fet otvírá, může být přerušený, plusem baterky škrtni o gate, musí se rozsvítit.
pavelh
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Já vím jak otestovat fet,díky Very Happy
pavelh
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Opraveno,byl vadný FA5541 děkuji všem za pomoc Very Happy
