Zaslal: ne červen 21 2015, 13:58 Předmět: TV Orion TV20SL1, nejde zdroj (opraveno)
Hezký den, mám tu tv orion 20sl1 u kterého nejde zdroj. Označení desky zdroje ETL-XPC-204t,ale nemohu najít schéma zapojení a když najdu neschoduje se osazení.Ve zdroji je IO označeno 5541A,zřejmě vadné neznáte někdo náhradu.Připojuji foto desky a děkuji za pomoc
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červen 21 2015, 14:54 Předmět:
Ten obvod by mal byť FA5541, skús pozrieť datasheet s doporučovaným zapojením.
TU je servisný manuál od podobnej telky s obvodom FA5531, možno bude zapojenie shodné. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Děkuji Kubo to je ono! Jen nevím, kde ten FA5541 koupit podívám se na vadné desky co tu mám,jestli tam není Ještě jsem našel vadný optočlen,ale tím to nebylo.Vyměním taky k3532 co ho budí právě FA5541,škoda že se nemužu podívat osloskopem jestli jede buzení.Nemám oddělovací trafo.Ještě jednou děkuji
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 22 2015, 19:44 Předmět:
AK je ten FET (2SK3532) skutocne vadny, zmeraj diodovym testom vystup z FA5541 (cerveny kabel na zem, ciernym meraj). Ak je prerazeny, tak vymenit, ak ukazuje normalny PN prechod, tak by mohol byt OK.
Dalej treba zistit pricinu, nie je napriklad vadny elyt?
A premerat vsetky odpory a diody na primarnej strane zdroja.
